Montaż Bluetooth
Adecneo
Witam wszystkich,, jestem nowym użytkownikiem E70 z 2007r. Chciałem doposażyć system bluetooth w aucie, niestety brak w standardzie, z tego co się dowiedziałem to mam navi professional, co potrzebuję dokupić żeby było dobrze? Niestety to moje pierwsze BMW i jestem trochę zielony.
Jeśli ma to być rozwiązanie OEM to konieczny jest zestaw doposażeniowy o nr ETK: 84 64 0 427 398.
Moduł ULF masz już w bagażniku :)
Po montażu konieczne jest kodowanie.
  • 9 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
To co poleca kolega wyżej to zwykła chińszczyzna.Oczywiście dziala ale jest jedną wada:nie czyta przy połączeniu kontaktów z telefonu w związku z czym z kierownicy nic nie wybierzesz.Tylko odbieranie będzie i wybieranie ostatniego numeru.Ori BT ma to w standardzie.Można także założyć zestaw tej samej firmy z tą opcją ale koszt 1800 PLN to w tej cenie masz Parrota plug&play i to samo.W tej wersji zakup OEM wychodzi taniej oczywiście używany tylko trochę zabawy z podłączeniem jest
  • 3 lata później...
Cześć chciałbym odświeryć temat. Znalazłem sobie BMW X5, ale nie ukrywam, że przyzwyczaiłem się w swoim golfie 7 GTI do wieeelu multimediów.. otóż zdekodowałem sobie VIN i wychodzi na to, że auto nie posiada bluetootha. Czy jest mi ktoś w stanie po krótce podpowiedzieć, czy jest opcja do niego dołożenia czegoś kompatybilnego, żebym miał normalną obsługę z menu auta itd?? To samp tyczy się kamery cofania. Poniżej VIN:
WBAFF41000L120696
