Zbiorniczek wyrownawczy
Zostalem swiezym posiadaczem e46, samochod posiadam od 4 dni i juz zaskoczyla mnie
denerwujaca usterka a mianowicie pekl zbiorniczek wyrownawczy i poniewaz nie chcialbym
aby taka usterka znowu mnie zaskoczyla np w trasie rodzi sie pytanie co bylo tego przyczyna..?
co sprawdzic/wymienic zeby to sie nigdy wiecej nie powtorzylo?
aha noi czy zbiorniczek za 80zl zamiennik NOWY z allegro to dobra opcja? czy lepiej nie ryzykowac i kupic uzywke ale oryginalny?
Pozdrowka ;)
Hej. Jestem posiadaczem takiego samego autka i z tego co mi wiadomo zbiorniczki wyrównawcze w tym modelu maja tendencje do pękania a jesli chodzi o kupno to według mnie zdecydowanie oryginalna uzywka. :)
hej.
Także mam ten sam silnik i miałem taki problem, raz kleiłem, ale po jakimś czasie znowu pekł;) Wymieniłem na oryginalna używkę, bo tanio znalazłem i jest dobrze. Z tego co czytałem z zamiennikami jest problem z paląca się kontrolka. Wymień na używkę lub nówkę.
Ja jakieś pół roku temu założyłem zamiennik meyle i jest okej...
dziekuje panowie za wasze posty.. a mam jeszcze pytanko, one tak pekaja bez konkretnej przyczyny?
tzn sprawa wyglada tak ze czasem pozyczam autko mamie np na zakupy a znacie kobiety.. kontrolek na desce niestety ale nie widza
i nie chcialbym zeby sytuacja sie za szybko powtorzyla.. wiec jezeli zaloze nowy i dobrze odpowietrze powinno byc okey?
oczywiscie oryginalna uzywka+ uzywka inny korek od zbiorniczka
ee, ale po co zmieniac na uzywki wszystko? korek z aso koszt 60-70zl, zbiorniczek kupic meyle ktory jak sie wezmie do reki wyglada na duzo solidniejszy niz oryginal (grubszy plastik, twardszy). meyle mam od roku i smiga jak zly.
Kupisz używany i może być taki sam jak Twój obecny... Kup nowy Meyle i będzie ok :cool2: Wskazana też wymiana korka na nowy.
Nie polecam korków w zamiennikach. Kupiłem korek febiego i po dosłownie 4 odkręceniach się rozleciał...
do autora postu,jezeli masz elektryczny wiatrak to sprawdz czy sie zalancza,jezeli nie to masz przyczyne pekniecia.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
