Nie można jechać
Przed usterką już od 2 m-cy obserwowałem delikatny spadek obrotów silnika gdzieś do 600. A teraz padło coś całkowicie. Objawy - silnik odpala ale natychmiast gaśnie nie trzyma wolnych obrotów. Udaje mi się nim wystartować kiedy utrzymuje dość wysokie obroty i szybko włączę bieg to na biegu jedzie ale jest jakiś zmulony. Gdy nie upilnuję obrotów i spadną poniżej 1000 w trakcie przełączania biegów to natychmiast gaśnie. Po przeczytaniu wszystkich postów z tego tematu wszystko wskazuje że to silnik krokowy. Ale zanim go kupie chcę się upewnić i zebrać wasze opinie na ten temat . Może ktoś miał identyczny przypadek.
sonda lambda padla ! - bynajmniej ja tak mysle jak nie pomoze odloaczenie regulatora obrotow to odepnij sonde lambda
to ide to sprawdzić
z silnika krokowego wypioł się jakis gumowy przewód pewnie to bedzie to tylko cięzko się do niego dostać nie mogę go siegnąć czy jest na to jakiś sposób
Jak by padła to komp przestawił by się w tryb awaryjny i auto normalnie by jeździło (tylko wiecej paliło i trochę muliło)!
Jak założysz ten przewód wszystko bedzie oki :cool2:
Mylisz sie, to ze komp przestawiłby sie w tryb awaryjny nie sprawiło by ze auto normalnie (w miare) by jezdziło tylko troszke wiecej paliło. Taki efekt dało by dopiero fizyczne odłączenie sondy. A spadajace obroty, zmulone auto, tak ze nie da sie jezdzic, gasniecie silnika, to wszystko objawy padnietej sondy, przerabiałem to juz kilka miesiecy temu :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Dziś pójdę założyć ten wąż i napisze jaki będzie efekt
Ja to przerabiałem 3 razy i jeżeli sonda pracuje tylko źle (zawiesza się itp.) tak to wtedy auto głupieje i źle chodzi,
Ale jak sonda pada całkowicie to komp od razu łapie że nie ma sondy bo nie wysyła ona żadnego impulsu do niego (pół roku jeździłem z podpiętą i niedziałającą lambdą i myślałem że jest ok bo nie odczówałem różnicy),
i dlatego jestem przekonany na 130% że to ty się mylisz.
Dziś udało mi się założyć ten przewód gumowy z krokowca i auto sprawne. Kombinacja jest przy zakładaniu tego, tym bardziej że zrobiłem bez żadnego rozbierania. Może ktoś też będzie miał taki problem.
