[E46] 320d 136km zgasła i nie kręci
Problem mój dotyczy się Bmw E46 320d 136km m47
Wyjeżdżając z parkingu drogę zajechał mi inny samochód zahamowałem i jak zacząłem jechać samochód mi zgasł oraz zapaliły mi się światła awaryjne. Spróbowałem go odpalić ponownie jednak samochód przestał kręcić.
Kontrolki i cała elektryka samochodu działa tylko rozrusznika nie słychać. Z pychu również nie odpala.
Dodam że około 4 miesięcy temu miałem wypadek tzn. inny samochód wjechał w tył mojego e46. wtedy była podobna reakcja ta samo nie chciał odpalić po wypadku. Po odebraniu z warsztatu pojawiał się problem z poduszkami a raczej ich błędem (dodam, że poduszki podczas wypadku nie wystrzeliły). Oczywiście pojechałem do warsztatu z reklamacją na drugi dzień odebrałem i było wszystko w porządku aż do dzisiejszego dnia gdzie zgasł i nie pali. Rozebrałem tył, żeby dostać się do akumulatora i oczywiście znalazłem przy klemie pirotechnicznej jakiś rezystor 3ohm - sprawdziłem miernikiem i wydaje się być sprawny. Czy problem z odpalaniem może być właśnie związany z ta klemą? oczywiście klemę już zamówiłem używaną na allegro bo nie chce mieć rezystorków, oporników i innych drucianych zabawek w moim bmw. I druga sprawa czy napinacz pasów też może mieć wpływ na to odpalanie czy tylko by zgłaszał jakiś błąd???
po sprawdzeniu pod kompem błędów brak
Oprócz klemy nie ma chyba jakiś ukrytych przycisków???
podczas próby odpalania kontrolki nie przygasają
Ma ktoś jakieś pomysły??? samochód do tej pory palił i jeździł bez zarzutów.
wygląda na klemę, zrób z tym porządek i wtedy się zastanawiaj jak nie pomoże, nie wiem, jak działają te sztukowania z opornikiem, ale wydaje się to dziwne.
dobra ze stacyjki prąd na rozrusznik idzie, po przekręceniu słychać cykanie rozrusznika. Zaraz będę omijał klemę pirotechniczna to zobaczymy czy to ona. czy padł rozrusznik.
Pachnie rozrusznikiem skoro tylko cyka.
ok klema ominięta i lipa
zabrałem aku do domu podłączyłem pod prostownik i troszkę się zdziwiłem amperomierz cały czas był na maxa przez ładnych 6 godzin po czym momentalnie spadł na zero
czyżby aku miał napięcie ale nie miał mocy rozruchowej i dlatego lampki i cała reszta działała a rozrusznik nie dawał rady?
aku mam niecały rok bosch jeszcze na gwarancji. Chyba że po strzale w tył coś się w nim popsuło i teraz wyszło po czasie???
Czuć rozrusznikiem - najlepiej sprawdzić na pych - z własnego doświadczenia wiem , że przedliftówki bardzo szybko palą na pych ...
Miałem podobnie - czywiście rozrusznik denso i cała ta historia z przelutowaniem szczotek - elektryk zrobil mi to za 20zł , ale podkreślił "nie daje gwarancji"
Kolego Hrungr dajesz słabe opisy stanu rzeczy , piszesz że ładowałeś aku ale nic nie napisałeś jakie miał napięcie przed ładowaniem ani po ładowaniu , piszesz że ładował
na maxa ? ale ile amper ?
I co w końcu po tym ładowaniu odpalił ?
Pożycz od kogoś akumulator albo spróbuj odpalić na kablach, obstawiam martwy aku.
na maxa 11amp, oczywiście samochód nie odpalił:(
teraz dopiero w poniedziałek będziemy odpalać z innego aku i próbować na pych.
Czy na pewno nie występuje jakiś magiczny przycisk oprócz klemy pirotechnicznej? jakiś wyłącznik wstrząsowy??
próbowaliśmy na drugim aku z drugiego samochodu i nic nadal to samo
Chyba to jednak rozrusznik
ok temat można zamknąć
okazało się, że to zawieszony rozrusznik. Więc będzie wyjmowany bo na pewno jego żywot się skończył:)
Jak rozrusznik to rozrusznik ale nie dokońca logiczne czytaliśmu że
pierwsza ekipa słabo pchała a samochód był zimny więc nie załapał:)
