Misfire cylinder 1, lambda w m43
Witam , posiadam e46 z silnikiem m43.
Samochód nie trzyma równych wolnych obrotów, wymieniłem juz świece, cewkę, ale problem nie ustaje.
W INPie mam następujace błędy:
Misfire Cylinder 1, oraz coś z Lambda.
Dodatkowo kilka wykresów dziwnie się zachowuje, sa poza skala.
http://i.imgur.com/RVBt7xN.png
Co moze powodować takie zachowanie?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam ;)
to coś lambda to pewnie 227, 228 etc. Misfire cylinder oznacza wypadanie zapłonów. proponuję poczytać trochę na forum podobnych tematów, bo nie mało ich jest i tam się podpiąć
niemożliwe staje się możliwe http://www.biuroprojektow.info/
Wypadanie zapłonu na 1szym cylindrze...Wymieniłeś świece i cewkę,a przewody??Spróbuj je zamienić np.1-szy z 4-tym i tak pojeździj,zobaczysz czy zmieni się błąd.Jak tak to przewody do wymiany :D Co do wykresów to w INPIE one zawsze są przekroczone(akurat te,inne nie powinny),jednak zobacze dzisiaj jak jest u mnie i dam znać.
Dałem rade świece nowe,cewka zapłonowa,przewody i dalej to samo.Okazało się ze oringi na wtryskach walnięte i zaciągała lewe powietrze,teraz silnik pracuje super.
Auto szarpie na zimno przy ruszaniu? Buda sie trzesie ?
Masz do wymiany sonde lambde. Mam to samo. Ew. czujnik walka rozrzadu.
Ale obstawiam sonde. Tylko uwazaj komu dajesz to robic bo latwo moga spartolic robote
  • 6 miesięcy temu...
Mialem identyczny przypadek. Zamiana kolejnosci swiec, cewek i dalej to samo.
Po resecie bledow silnik zaczal chodzic rowno...przez jakis czas. Wniosek: jezeli cos by bylo nie tak ze swiecami czy cewkami, to reset nie powinien miec zadnego wplywu na dzialanie silnika (po resecie silnik przestal rzucac sie na boki)
Po wielu godzinach spedzonych na google i zagranicznych forach ktos z usa poradzil zeby sprawdzic DISA.
Zdjelismy, okazalo sie ze jest juz prawie w rozsypce, zamieniono na nowy i wszystkie bledy zniknely :)
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=501440
