Zamarznięta woda w obiegu.
Witam serdecznie i pilnie proszę o rady i pomysły.
Zaczne od początku.Mieszkam aktualnie w Niemczech i poruszam tu sie starą poczciwą trójeczką BMW 93 rok.
Wczoraj zakupilem koncentrat zimowy do chłodnicy.Nie spuscilem wody z obiegu poprzez odkrecenie korka w bloku, tylko przez odkrecenie węża w chłodnicy.Wiem że to tak sie nie robi,ale technicznie w środku miasta nie miałem jak tego zrobić.
Mialem pomysl że zamiast wymieszac koncentrat 1 do jednego, spuszczę ze 3 litry ,doleje samego koncentratu i sie wymiesza.Dolalem ze 2 litry i żona pojechala do pracy.Obieg byl, ciepłe powietrze w aucie też.
Problem zrobił się dzisiaj rano, wieczorem byly przymrozki i cos moj pomysł nie wypalił.Zrobilem 3 kilometry,temperatura na wskazniku w normie, ale w aucie zimno.Jeden wężyk powoli puszcza ale chłodnica zimna .Problem jest taki że i tak mechanicy nie znależli przyczyny ubytku wodu wcześniej w moim aucie i co około 2 tygodnie dolewam po pół litra.W zwiazku z tym myslałem dokupywac koncentrat i dolewać co jakiś czas. Ale jak odmrozic autko,???I jesli mi sie uda odmrozic i doleję koncentrat, czy problem znowu sie nie powtórzy???Proszę o radę ,TOMASZ
Przy okazji nie mam naprawdę pojęcia gdzie ten korek wlewu silnika żeby spuscic wode się znajduje.
  • Członkowie klubu
To ile mrozu było, że aż zamarzło???
Spuść wszystko i zalej płynem.Tak będzie lepiej i chyba nawet wygodniej.
Czy wy tam wszyscy w Niemczech macie wodę w chłodnicy? Kupiłem niedawno i też była woda!!!Rozumiem-pewnie płyn jest tak drogi, że nie stać aż na taki wydatek.
Co do odmrożenia to poszukaj kogoś z ogrzewanym garażem. Ale nie wydaje mi się żeby zamarzło by musiało być chyba z -5.
W sumie to mrozu nie było za dużego.Chyba z zero.
Ale podejrzewam że chyba nic nie zamarzlo, chyba go zapowietrzyłem.
Na włączonym silniku zacząlem odpowietrzac przy zbiorniczku, a wtedy rura gumowa od silnika zaczęla sie robic gorąca ,coraz dalej i dalej, jednoczesnie pokazalo mi na pulpicie że temperatura silnika rosnie.W aucie nadal nie ma cieplego nawiewu, chlodnica jest zimna,CZY MAM TAK DALEJ PROBOWAĆ???ODPOWIETRZAĆ AŻ SIĘ CIEPLO W AUCIE POJAWI,.a może poszedł mi termostat.I CZY TAK SIĘ ODPOWIETRZAJAK JA ROBIĘ???
Z gory dziękuję za pomocną dłoń TOMASZ
  • Członkowie klubu
U siebie wymieniałem płyn bo właśnie po Niemcu była woda.
Tutaj chłopaki pisali mi o odpowietrzaniu w M52. Masz inny motor ale podejrzewam,że to tak samo się robi.
viewtopic.php?f=68&t=229985
