530d Opadanie NIVO
Cześć,
chciałbym zapytać, czy ktoś może ma pomysł co może być przyczyną opadania zawieszenia NIVO?
Czasami podczas postoju samochód mocno opada, ale żeby było ciekawiej usterka nie występuje zawsze.
Czasami samochód stoi cała noc w garażu i jest wszystko ok, a czasami po 15 min postoju opada. Myślałem, że to może nieszczelność poduszki lub jakiś przewodów, ale wtedy chyba zawieszenie zawsze by opadało?
Ma ktoś pomysł co się może dziać? Chciałem nawet kupić poduszki, ale to kupa kasy jest więc nie chciałbym jej na próżno wydawać :-)
Cos jak by kompresor popuszczał od czasu do czasu...?
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
A błędów czujników Ci nie wywala? Ja jakiś czas temu założyłem temat odnosnie nivo, ale trochę w innej kwestii i tam mi ktoś odpisał, że często świrują czujniki położenia karoserii, czy też wysokości karoserii. Może to właśnie to?
E39 530dA lata, E38 740iA zapier... :D
Prędzej zaworki sterujące poduszkami, pewnie raz po odcięciu trzyma, a raz delikatnie puszcza.
W końcu to się dzieje na postoju, czyli sam nivomat powinien być uśpiony.
Nie mam bladego pojęcia gdzie są, ale możesz na dziko spróbować zacisnąć (albo coś w ten deseń) przewody zaraz za poduszkami, i sprawdzać czy auto trzyma poziom, jak tak, to poduchy są okej, i szukamy bliżej kompresora.
Kontrolka NIVO jest zgaszona więc chyba nie ma błędu. Nie mam niestety komputera żeby to dokładnie sprawdzić, ale mogę ewentualnie kupić jakiś interface obd2 na wifi i spróbować podłączyć,
ale jeśli to jest nieszczelność jakiegoś przewodu, to komputer chyba nic nie pokaże?
Może chociaż wyjdą ewentualne błędy z czujników położenia karoserii?
To postaraj sie poszukac kogos z kompem, na takim prostym/tanim interface moze nie wykazac zadnych bledow.
Chyba będę musiał, bo sam to chyba jednak nic nie wykombinuje :/
Boje się tylko trochę, żeby mechanik nie chciał od razu obu poduszek wymieniać :-)
