N47 wymiana płynu chłodnicy
Witam, czy ktoś mógłby udzielić wskazówek najchętniej ze zdjęciami, jak wymienić płyn chłodniczy w silniku N47? Czy jest jakiś punkt, śruba,zawór aby wypuścić płyn chłodzący?
Z tego co wiem nie ma zaworu (moja Bunia 2005 320d ) u mnie koleszka co wymieniał odłączył ten przewód po lewej co dochodzi do pompy wody ( pompę też wymieniałem bo padła), cały płyn nie wyleciał oczywiście więc wlał litr czystego koncentratu a później już zgodnie z instrukcją pól na pół
nie wiem dokladnie jak jest w N47, napisze jak to wygląda w M47N2. Płyn spuszcza sie korkiem na dole chłodnicy, żeby się do niego dostać, trzeba poluzować i opuścić lekko intercooler. Oczywiscie cały płyn nie zejdzie bo reszta zostaje w bloku. NIe odkręcałem śruby w bloku bo był trudny dostęp.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
@Natek - mozesz dopisac ile relatywnie plynu zostaje w bloku ? Czy jest to mniej niz litr?
Z tego co sie orientuje w walosci wchodzi chyba ok 7,2 l :roll: ( nie jestem pewien).
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Na stronie Castrola podają, że wchodzi 7.5-7.9l, ale ile w bloku zostaje to nie wiem :|
w bloku zostaje myśle z 2-3 litry. przy wymianie zużyłem nie więcej niż 4-5 litrów, ale u mnie jest M47N2 i chyba cała pojemność w układzie to ok 9-10 litrów
Tak myslalem, zostaje relatywnie duzo jak dla mnie :shock:
Czy w takim razie ta wymiana ma sens ,zostawiajac 30% starego plynu w systemie :shock: :?:
M47 to 7.9L, oplaca sie nawet z samego zbiorniczka wymienic. Myslisz, ze jak wymieniasz olej to wymieniasz 100% ? W M47 srednio 10% oleju Ci zostaje w silniku.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Bez spuszczania z bloku silnika zostaje co najmniej 1/3 całości.
Tak jak napisał Kolarz: zalać litr koncentratu (jeśli ktoś nie ma przekonania co do temp zamarzania, to można zalać trochę więcej lub sprawdzić temperaturę zamarzania miernikiem) no i reszta koncentratu pół na pół z wodą destylowana (lub przegotowaną aby wytracić kamień).
Czysty koncentrat ma wysoką temperaturę zamarzania, wiec koniecznie mieszanina z wodą lub zalanie gotowym płynem (np Prestone).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Uwaga na korek spustowy w chłodnicy - u mnie w N47 jest plastikowy i przy odkręcaniu łatwo go uszkodzić.
Długo szukałem śruby w bloku, z TISem w ręku, niestety nie udało mi się jej na 100% zidentyfikować, a ta którą znalazłem była i tak niedostępna normalnym kluczem.
Płyn oczywiście warto raz na kilka lat wymienić nawet bez ruszania bloku. U mnie weszło 6l.
Przy okazji można przeczyścić intercooler ;)
