E-60 535d Pedał gazu
Witam serdecznie
Przejrzałem posty odnosnie pedału gazu i nie znalazłem przyczyny ,która mnie dotyczy.
Wczasie jazdy silnik traci moc. Pedał gazu przestaje reagowac , zapala sie kontrolka silnika na desce rozdzielczej , kontrolka jest dwukolorowa , w połowie czarna i w połowie pomaranczowa i pisze ze jest utrata mocy. Po pierwszej wymianie pedału gazu , na uzywany , było dobrze przez jakis czas , ale tym razem , pedeł działał i czasami nie działał, powtazało sie to przez pare dni, za znowu zdechł i całkowicie przestał działac , znowu wymieniłem pedał gazu na uzywany , pojezdziłem ze dwa miesiące i pedał zdechł odrazu.Czy to mozliwe aby trzy pedały gazu były uszkodzone , czy przyczyna tkwi gdzie indziej
Witam serdecznie
a co to znaczy zdechl ??? W pedale gazu jest potecjometr ktory da sie sprawdzic w DIS-ie !
No twoim miejscu sczytal bym kody bledow w DDE. Moim zdaniem DDE odcina Ci pedal gazu w zamiarze uratowania silnika przez jakies inne usterki w twoim silniku. Te trzy nowe pedaly gazu kolega mogl sobie zaoszczedzic moim zdaniem .... :nana:
No zdechł , to znaczy ze nie działa, silnik nie reaguje na wciskanie pedału
trzeba zdiagnozowac inpa lub disem
niewiem co to znaczy , ale mysle ze mechanik wiedziec powinien , za kazdym razem jak zmieniał to z kompem , niby wszystko było ok ,błedy pokasował i mówił ze sie nie powtarzają
I faktycznie prawdopodobnie jest problem z wiązką elektryczną
