E60- panel CIC
Witam mam maly problem z panelem sterowania od radia CIC
Zamontowalem CIC-a i galka moge tylko wylaczyc i wlaczyc radio a nie reaguje na podglaszanie i przyciszanie
nie dzialaja przyciski przod tyl ale dziala wysuwanie plyty, oraz nie wiem lub nie dzialaja przyciski od 1-8
w kierownicy wszystko dziala, czyli to wina panela??
Tasma jest ok sprawdzana pare razy. Przejscia wszystkie sa na tasmie
Sprawdze w weekend ale to dziwne moim zdaniem ze dziala wszystko w kierownicy a na panelu nie do konca :D
Nie wiem moze to wina jakiegos kodowania bo z tego wychodzi ze radio sprawne a panel mozliwe ze uszkodzony.
63 MMI/CCC OKAY 2 Fehler eingetragen
C548 60
C54C 60
Nie wiem co oznaczaja te bledy , moze macie taka mozliwosc sprawdzenia
Dziekuje bardzo za info. A powiedz mi jak sprawdzic to czy mam inny panel??
Najprawdopodobniej mam CIC od E90 a panel od E60 , dlatego takie jaja moga sie dziac??
Mozna cos z tym zrobic typu jakies kodowanie itp???
Tak jest dokodowany do auta
Ale ewidentnie panel nie pasuje do tej jednostki
Wszystko dziala oprocz niektorych przyciskow w panelu
A powiedz mi dlaczego twierdzisz ze CIC od E90 nie bedzie pasowal??
No to powiedz dlaczego nie moge zamontowac poprawnie panela do tej jednostki , nie pasuja te haczyki od panela. to mi wszystko nie przeszkadza tylko powiedz czy moze tak byc ze ten panel nie dziala dlatego ze jest inna jednostka, czy to nie ma nic wspolnego bo wszystkie jednostki sa takie same( w sensie sprzetowym)
  • 3 lata później...
Witam. Mam mały problem po dołożeniu cic do e60 2008. Wszystko działa oprócz podświetlenia panela cic. Guziki i pokrętło działa. W aucie było wcześniej ccc.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Witam!
Jeśli dobrze pamiętam to na pin 14 CIC musisz dać sygnał/napięcie z jakiegokolwiek odbiornika tego sygnału z modułu LM, np. przycisk menu pin 4, włącznik awaryjnych pin 2.
Pozdr. Emil.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
Dzięki za odpowiedź
Właśnie wczoraj ogarnąłem. Znalazłem na zagranicznym forum.
Dokładnie tak jak piszesz. Z włącznika awaryjnych z pinu 2 (szaro-czerwony) na pin 14 w kostkę od cic.
Podświetlenie działa.
