witam
pacjent e46 polift, pewnego dnia zaniemógł mi czujnik cofania, objawy standard czyli wrzucam wsteczny i piszczy sygnalizując niesprawność systemu,
diagnoza na ucho - jeden czujnik zupełnie nie cyka, drugi baaardzo cicho, kupiłem dwa nowe czujniki zamiennik nr 6 989 067 i lipton,
wrzucając wsteczny nie ma sygnału że system niesprawny, tyle że przeszkód z tyłu nie widzi,
wszystkie radośnie cykają,
auto podpięte pod carsoft, moduł pdc sprawny, bez błędów, inpy nie mam jeszcze
miał ktoś taki problem ??
jakiekolwiek pomysły ?
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Kup czujniki oryginały, bardzo możliwe że system się nie dogaduje z zamiennikami mimo to nie pokazuje błędów. /częsty przypadek np. z czujnikami ABS, poziomu oleju itd, itp./
Jeszcze jedno, jak kiedyś montowałem PDC ktoś mi podpowiedział że czujników są dwa rodzaje, bardzo możliwe że jak w wielu przypadkach tak i tu zamienniki są uniwersalne i nie działają.
czujników jest kilka rodzajów, pomijając e46 przedlift i polift, numery były sprawdzane z bmwinfo.pl oraz odczytane z starych czujników i się pokrywają,
To nie ma znaczenia, czujniki zamienniki po prostu nie działają prawidłowo. Przerabiałem zamiennik czujnik oleju i nie działa /polecany przez sklep z forum/ , na forum masz dziesiątki postów na temat czujników ABS-u które też nie działają mimo dobierania 'po numerach', o zamiennikach PDC też było.
ok rozumie, tylko czy jest sposób żeby to zweryfikować, jeszcze przed kupnem/założeniem oryginałów ??
bo wolabym się nie przekonać że z ori też nie bangla ...
W inpie elegancko podejrzysz który czujnik nie działa.
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 4
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
