E90 swap hamulcy 320 na 330d
  • Odpowiedzi 72
  • Wyświetleń 14 tys.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3619688741&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
a te są dobre?
chyba się skuszę na te od 335d... czy szukac tych od 535d? tam są 2tłoczkowe? bo na fotkach wyglądają tak samo jak te od 335
a te są dobre?
przecież to są same tarcze !!
ja bym szedł w oryginał.... niemieckie ATE
Kupiłem przed chwilą tarcze zaciski i klocki od 335 ponoć te od 535 fakt są 2tłoczkowe ,ale nie przypasują do piasty...
Ale ludziska sam zacisk od 335 to monstrum- owiele lepiej będzie oddawać ciepło i jest około 30% większy od moich z 330d
kilka osób się pytało po co mi to?
-lubie się bawić w mechanice w swoim aucie
-swojego czasu jak miałem jeszcze E90 na gwarancji miałem wymieniać cały układ hamulcowy w ASO na polecany przez nich brembo za jakies 3-4k ale nie wymieniłem, teraz powracam do tematu z takiego względu że mam do wymiany 4 tarcze i wszystkie klocki dla tego roznica cenowa moze i bedzie 2 razy ale juz lepiej wsadzać coś lepszego. komfort psychiczny będzie dużo lepszy oraz bezpieczeństwo raczej też się poprawi, miałem chipa na 220hp i przy takiej mocy coś lepszego by się jednak przydało założyć.
Tu macie porównanie zestawów od 335i/335d i ori 20d
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90e26c6682bd60eb.html
Znam lepsze sposoby na poprawę "komfortu psychicznego" :shock:
Jak chcesz, to mogę się z Tobą nimi podzielić :evil: :norty: :mrgreen:
słuchaj Ty je malowałeś na czerwono? jaką farbą? i jak to zrobiłeś ,że powłoka lakieru jest taka gładka? bo w końcu zacisk jest mega chropowaty? dałeś ileś warstw lakieru?
rozebrane wypiaskowane i złożone.... 6 warstw lakieru motip w sparyu do zaciskow i 4 warstwy na jarzma. czerwony bo taki kolor mam auta.. teraz sa po sezonie letnim lakier trzyma sie idealnie..... dzieki gładkiej powloce bardzo latwo je domyc nawet piana aktywna wystarcza !
wypiaskowane znaczy wypiaskowane... jedziesz z rozebranymi i zabezpieczonymi zaciskami do goscia który ma piaskarke i on usuwa wszystko piaskiem kawrcowym pod cisnieniem... jak masz kmpresor mozna kupic koncówke piasek i zrobic samemu... 3 czerwone i 1,5 czarnej... na komplet Przod + tył.... szlifierka tego nie rob bo tylko dziur w zaciskach narobisz.... bedziesz pol dnia robil a i tak kupsko wyjdzie....
Nikt nie odpowiedział na moje pytanie tzn. co z swapem hamulców z M3 ?
To ja Ci odpowiem - zaciski M3 nie pasują do żadnej ze zwrotnic z wersji nie-M. Są też inne różnice, które powodują, że koszty rosną.
Możesz jeszcze celować w hamulce od M135i, ponoć to to samo co heble performance. Plus jest taki, że zaciski nie są pływające, jednak tarcza dalej jest lita.
Dzięki za info w sprawie m3 :)
335i przód ma 348x30mm tył 336x22
mało pisze postów w serii 3 bo takiej sztuki nie mam...
ale panowie skupcie sie !!! jak chcecie modyfikowac i sprawdzac czy cos pasuje poprostu wejdzcie na realoem.com i szukajcie!!
Pozdro Cypis
chciałbym "odkopać" ten wątek, bo też chodzą mi po głowie modyfikacje hamulcy.
Była mowa o zastosowaniu hamulców od 330d do 320d (300/57/24 -> 330/57/24). Ale takie hamulce były też stosowane w 320d w t.zw. wersji pojazdu służbowego. Czy wobec tego rzeczywiście jest konieczne kodowanie, jak dla modyfikacji BMW Performance? I czy osłony tarcz rzeczywiście nie pasują do tych większych zacisków? Bo w realoem nie znalazłem takiej informacji.
Pozdrawiam,
Damian
Edytowane przez damaslow
nie wiem w czym pomoze kodowanie... ja nic nie kodowalem i zarowno dtc jak i sama trakcja bardzo ladnie chodza. powiedzialbym ze pozwalaja na minimalnie wieksze szalenstwo. na duzym zestawie oslony tarcz pasuja ale wypadaloby zalozyc wieksze zeby minimalizowac ryzyko chlapania na hamulec
Dzięki za odpowiedź :) . A co z przewodami hamulcowymi - zostawić oryginalne czy brać te od większych zacisków (chociaż wyglądają na takie same)?
Z tymi osłonami to rzeczywiście występuje większa wersja :oops: - sprawdziłem dokładniej i są inne dla tarcz 330mm.
przewody zostaw serie. odkrecasz przy zacisku zakrecasz nowy zacisk odpowietrzasz i po temacie ja kupowałęm nowe osłony tarcz przod i tył takie jak sa w 335i
  • 3 lata później...
Przy x-drive jest jakiś problem ?
czy nie ma znaczenia czy ma sie zaciski zwykle do xd :)?
