witam mam problem z wałem napędowym..delikatnie drga,jest to odczuwalne podczas jazdy,czym to może być spowodowane?często przez to psuje mi się podpora wału czy przegub elastyczny wału.Przy wymianie kolejnej podpory nie wyważałem wału,może skrzywiło się mocowanie na końcu skrzyni(ten trójkąt co mocuje się do niego przegub elastyczny) może końcówke wału tego krótkiego szlag trafił...nie wiem gdzie już szukać przyczyny..proszę o jakąś pomoc bo ja jestem w kropce..pozdrawiam
Szukaj białych kropek na wale powinny tam być fabryczne punkty zaznaczone podczas składania i wywarzania wału przez fabrykę
Taka wada samochodów z napędem na tył, w mojej E30 to samo. Ale w Hondzie nie mam takich problemów i nie raz przegonię z pod świateł jakieś BMW.
Pierwszy raz spotykam się z takim twierdzeniem :) , a przez kilkanaście lat miałem kilkanaście różnych modeli BMW włącznie z tymi które mam nadal i tylko w Rekinie z 78r miałem podobnie ,ale z racji wieku była to wina łożyska podporowego wału 1 raz wymienione i spokój przez 10 już lat.
wyważe cały wał i kupię nową popore i przegub elastyczny wału i może będzie dobrze..dzięki za pomoc
Mogę wysłać zdjęcia mojego samochodu i sam stwierdzisz czy trup ;)
A jak po zdjęciach mam to stwierdzić? To że ładnie wygląda to nie znaczy że nie może być trupem. Miałeś/masz trupa co ładnie wygląda i tyle. Zresztą sam piszesz, że drga Ci wał więc masz coś nie tak.
Przyczyną może być padnięty krzyżak, u mnie tak bylo.
Co znaczy padnięty pisz konkretnie bo uszkodzony krzyżak wydaje wyraźne hałasy przy ruszaniu w przód i tył z wyczuwalnym luzem.
U mnie byl zapieczony krzyzak, praktycznie nie dalo sie go poruszyc, Obiawy drząca buda powyzej 70km/h
że niby jakim cudem ?w jakim sensie zapieczony krzyżak ?to pracuje cały czas więc nie ma takiej opcji żeby sam krzyżak był zapieczony na łożysku igiełkowym ,
chyba że by był zatopiony w wodzie przez długi czas i to jeszcze bez smaru i zewnętrznego uszczelniacza :D
