webasto thermo top z
mam bmw e53 jest w nim zamontowane webasto 92794D nie wiem jak go uruchomic
bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje
nie mam pojecia gdzie szukac pierwszy raz korzystam z forum
To webasto podejrzewam że masz tylko do podgrzania silnika jak jest niższa temperatura na zewnątrz to ono samo się załączy po zapaleniu samochodu. Chyba że chcesz podgrzać wcześniej silnik to ustawiasz na panelu tu gdzie masz radio i tam ustawiasz o której ma ci się włączyć i o której wyłączyć
pierw trzeba odblokować (zakodować) dogrzewanie wnętrza kabiny.
A czy webasto w ogóle uruchamia ci sie przy odpalaniu silnika? Być może ma jakiś błąd i jest zablokowane. Spróbuj odłączyc akumulator, aby zresetować piec i dopiero sprawdź czy działa. Jeśli sie nie uruchamia to pozostaje diagnostyka kompem, bo przyczyn moze byc wiele. Pozdr
