BMW X5 nawiew
BMW X5 E53 3.0 218KM koledzy co jest grane tempomat działa a nie działa mi nadmuch do środka nie reaguje na sterowanie panelem
Poczytaj w dziale serii 5 e39, podobne objawy niedziałającej dmuchawy dawał wadliwy jeż, może to Cię naprowadzi. Pozdr!
a w którym miejscu jest zamontowany ten jeż w X5 gdzie go szukać
Jesli masz nawiew z wentylatorem na tyl to jeden jest pod lokietnikiem,a drugi pod schowiek w konsoli przedniej.
rozebrałem schowek przedni od pasżera i nie moge znaleść tego jeża może ktoś bardziej podpowie
znalazłem gada i go wyciągłem, czy jest możliwość sprawdzenia tego jeże czy to jego wina bo nie chciałbym wymienić na nowy a potem żeby się nie okazało ze to nie jego wina
W tym temacie to ci nie pomoge :search: ale z tego co wiem to ciezko to sprawdzic a jesli masz nawiew na tyl to tylko podmien z tylu na przod i masz juz wyjscie.
Koledzy wymieniłem rezystor tak zwanego jeża jak wspominaliśmy wczesniej i kicha, nie wiem czy jeż może jest niedobry czy padło coś innego, jeża kupiłem na allego nowego za 145 zł. Gdzie szukać jeszcze przyczyny
Koledzy bo nie mogę dojść co mi padło myślę że może wentylator dmuchawy bo jeża wymieniłem i nic dalej nie działa, aby wymienić wentylator dmuchawy to dojście jest od środka samochodu czy od strony silnika bo musze chyba sprubować jeszcze to wymienić chyba że koś ma jeszcze jakąś podpowiedz bo bez dmuchawy przy takiej pogodzie jak teraz to jazda jest straszna. Prosze o pomoc dzięki
Poszukaj jeszcze w dziale "zrób to sam", był wątek "naprawa opornicy dmuchawy", może ktoś tam naprowadzi Cię na usterkę.
  • 5 tygodni później...
Naprawiłeś? U mnie dziś to samo... Robiłem to 2 lata temu, wadliwy był wentylator nawiewów. Założyłem używkę i pewnie też się skończył...
U mnie był jeż walnięty. Po wymianie jest ok już drugi tydzień.
