BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2014
Soft kolegi Yaza musisz pobrać :cool2:
  • Odpowiedzi 225
  • Wyświetleń 65,2 tys.
Witam Panowie,
Pobrałem mapkę DVD2 SL + fotoradary, nagrane minimalną prędkością, płyta Verbatim ale jest tylko komunikat niewłaściwa płyta cd/dvd, czy soft musi być odpowiedni? Kiedyś ktoś mi wgrywał jakiś soft z PL, jak dobrze pamiętam to była przeróbka Italiano na PL i od razu dał mi mapę na Polskę ale na płycie CD. A może czytnik już nie daje rady mapy na DVD?
Pozdrawiam,
Jak zwykła dvd to znaczy że jest źle nagrana i tyle
płyta dokładnie Verbatim DVD+R RW
Pozdrawiam,
Skąd ten soft pobrać i w jaki sposób go wgrać?
Ok, ale E65 chyba nie dotyczy ten opis aktualizacji?
Nie ma sensu kolego....ile razy byś nie napisał to i tak jest to samo.Ja już się przyzwyczaiłem :cool2: :cool2:
Czasami się zastanawiam po co wam komputer? Czy wyraziłem się kilka postów wcześniej mało jasno? Wrzuciłem jakiś ch****y link? Myślałem, że wystarczy raz wytłumaczyć dorosłemu człowiekowi i zrozumie.
Gościu normalny jesteś? Lepiej 20x spytać niż 1x uwalić system w samochodzie! Na chomiku aktualizacja jest jasno opisana jako MK4, gdzie E65 trochę inaczej funkcjonuje. Większość wypowiedzi tego wątku dotyczy pobierania i wymiany lasera, a na moje zapytanie 0 konkretnych informacji, także poczytaj JASNO kilka postów wyżej i zachowuj się kulturalniej.
Kolego tu masz opis upgaradu softu w E65.
viewtopic.php?f=91&t=168591&start=360
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
Jeśli 19 takich samych pytań nie daje ci pewności i musisz spytac po raz 20. to oddaj to komuś kto się tym zajmuje bo tylko namieszasz.
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
Kamci_Maxbimmer te 20x to była przenośnia jeżeli nie zrozumiałeś...
Edytowane przez Anonymous
a ty jesteś?
Teraz ja trochę pozawracam głowy. Albo jestem gamoń albo robię coś źle :) Ściągnąłem mapę o której mowa, nagrałem i po włożeniu płyty wyskakuje mi komunikat, ze niewłaściwa płyta i mam włożyć poprawną. Czytnik mam w bagażniku po lewej stronie. Po ściągnięciu i rozpakowaniu mam foldery: DB, DVD9, TPD i pliki: ABSTRACT, BIBLIOGR, CARINET, COPYRIGH. Uruchamiam ImgBurn i z sześciu opcji do wyboru wybieram "zapisz pliki/ foldery na dysku (chyba właściwa opcja?), załączam w/w foldery i pliki i nagrywam z prędkością x2 bez weryfikacji. Nagrałem już na czterech różnych płytach i ciągle to samo:/ Czy coś robię źle? A jak tak to co? :)
Najrozsądniej jest pobrać jakiś obraz płyty (może być zkompresowany do zip albo rar i go rozpakować) z rozszerzeniem iso i nic nie kopiować na płytkę DVD, żadne pojedyńcze pliki a wypalić poprostu obraz płyty wskazując na plik ISO
A skąd kolega to pobrał ze tak zapytam :wink: :wink:
Z tego co ja kojarzę to tam jest obraz płyty u kolegi wiec masz chyba coś źle pobrane.Ja przerzucałem to na inny serwer więc jak chcesz to sobie pobierz z początku tematu i tyle.
Pobrałem z chomika. Po rozpakowaniu ściągniętych plików pojawia się kolejny spakowany plik, który po rozpakowaniu ukazuje wymienione wcześniej pliki, które nagrywam.
No i tym sposobem nic wam nie działa.Musicie mieć obraz płyty i to nagrać a nie pliki :mad2: :mad2: :mad2:
Trzeba mieć do takich jak ja twardą głowę ;)
Zmienię sposób i zobaczę co z tego wyjdzie.
Nagrałem obraz płyty i teraz mam komunikat: error in reading map cd/dvd. Please check the cd/dvd :/
Czy soft ma znaczenie? Nigdy nie zmieniałem.
Źle wypalone. Soft nie ma znaczenia. Ewentualnie kiepski laser ale wtedy raczej by pokazywało ze nie ma DVD
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Spróbuję z inną mapą i na innej płycie.
Dzięki za wszystkie porady :)
Dokładnie...albo pliki niekompletne albo źle nagrane.Mapy z tego tematu/linków jak najbardziej działają prawidłowo...korzystam sam :cool2: :cool2:
