Dziwne buczenie w samochodzie
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 320 e46 2003 r. od wczoraj.
Kupując samochód dostałem jeden kluczyk którym nie dało się zdalnie otworzyć ani zamknąć drzwi - poradziłem sobie ( trzeba było zakodować ) tylko mam wrażenie, że po tej operacji coś dziwnie zaczęło buczeć w okolicach klimy, radia. Nie ważne czy samochód jest zapalony czy nie czy kluczyki są wsadzone do stacyjki czy nie - po prostu cały czas buczy ( nie za głośno - pewnie dało by się do tego przyzwyczaić ale po co ... trochę denerwuje ) Pomóżcie!
Nie jest to czasem odgłos wentylatora nawiewu? Nagraj film z tym odgłosem.
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Link do filmu http://studio34.pl/bmw/ ( jak się pod-głośni to słychać )
Przypanikowałem ... teraz jak wsiadłem do samochodu - była cisza dopiero po odpaleniu i zgaszeniu samochodu dźwięk wrócił.
Chciałbym tylko dodać, że dźwięk nie jest jak z wyrobionego wentylatora tylko starego radia które jest podłączone do prądu i buczy.
To coś, co buczy, to wentylatorek wbudowany w panel sterowania klimą - siedzi on tam sobie, i zaciąga powietrze z kabiny, puszczając je na czujnik temperatury. Zakładam, że to kluczowe, do utrzymania optymalnej / zadanej temperatury podczas pracy wozu, ale po co ten wentylek kręci się po wyłączeniu auta - nie wiem. W E36 miałem to samo, w E46 miałem to samo. W e46 głośniej, do czasu wyczyszczenia wiatraczka. Teraz po czyszczeniu nie słychać go w ogóle.
Mam tak samo - u mnie zdiagnozowałem to jako buczenie z radia - kaseciaka, a więc takiego jak i u Ciebie ;)
U mnie to buczało nawet przy wyłączonym silniku i wyłączonym zapłonie, więc jak dla mnie to wiatraczek od klimatronika odpada.
chwile moment. przecież po wyjęciu kluczyków nic nie powinno w aucie się kręcić oprócz chłodzenia po dłuższej drodze. może z elektroniką masz jakiś problem
niemożliwe staje się możliwe http://www.biuroprojektow.info/
Będzie się kręcił.Chyba że zamkniesz auto z kluczyka i poczekasz ok 15 min...A jeśli nazbierało się kurzu,to będzie i buczał.
