E60 520D drgania przy jeździe gdy zimny silnik
Mam problem jak w temacie .
Kiedy jadę danym odcinkiem głównie do pracy to przy prędkości powyżej 70 km czuć bicie w kierownicy oraz cały samochóe lekko drży (najlepiej widać na zagłówku od fotela pasażera) .
Myślałem że to wina drogi bo jak jadę gdzieś dalej to drgania ustępują. Jednak zaobserwowałem że jadąc tą samą drogą na rozgrzanym silniku
drgań nie ma isamochód jedzie bardzo równo. (bez bicia w kierownicy).
Co może byc powodem ?
520d 2008 N47 automat.
jkchris
www.grzejniki-lazienkowe.net
Spróbuj najpierw przebadać autko komputerem czy nie pokazuje błędów na silniku i odczyty mieszczą się w normach. Jeśli nic nie pokaże, to obejrzyj napęd. Sprawdź też stan oleju skrzyni. Możliwe, że trzęsie na zimnym, bo jest go trochę za mało. Po rozgrzaniu jego objętość się zwiększa i wtedy problemu nie ma.
Oczywiście to tylko takie moje gdybanie- nie widzę auta na żywo. :)
olej w skrzyni wynieniony miesiąc temu (przedtem było to samo), na kompie nic nie widać .
  • 1 rok później...
Ostatnio zauważyłem podobne drgania tylko na zimnym silniku i przy małej prędkości jak zdejmuję nogę z gazu i obroty spadają do ok 800 obrotów.
Czy udało Ci się jakoś rozwiącać ten problem?
Pozdr.
