Witam proszę o wypowiedź zrobiłem diagnozę nie działającego PDC o to wynik:
PDC - 9E38 PDC: Wire, ultrasonic sensor, front right -short to negative - Fault currently not present
PDC - 9E3A PDC: Wire, ultrasonic sensor, front centre right - short to negative -fault currently present --->przedni prawy srodkowy do wymiany?
PDC - 9E36 PDC: Wire, ultrasonic sensor, rear centre right -short to negative -fault currently not present
PDC - 9E32 PDC: Ultrasonic sensor, front centre right -open circuit -fault currently not present
PDC - 9E31 PDC: Ultrasonic sensor, front centre left -open circuit - fault currently present ----->obówd otwarty przedni lewy srodkowy?
PDC - 9E2E PDC: Ultrasonic sensor, rear centre right- implausible signal or value - fault currently present -----> tylni srodkowy prawy?
PDC - 9E2D PDC: Ultrasonic sensor, rear centre left - open circuit - fault currently present ...........>tylni srodkowy lewy, obwód??
PDC- 9E2B PDC: Ultrasonic sensor, rear left - open circuit - fault currently not present
Rozumiem że PDC mi nie działa bo nie działają mi 4 czujki/sensory. Czy wystarczy je wymienić czy coś innego jest wadą bo nie rozumiem że przy każdym sensorze jest inna informacja ,,open circuit,, ,,Wire,, itp Proszę o dokładnie sprecyzowanie, pozdrawiam
Myślę, że to nie wina czujników, rzadko się zdarza żeby 4 padły na raz. Zmień je miejscami i zobacz co ci pokaże komp.
Proponuję najpierw przejrzeć wiązkę i wtyczki PDC :idea:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
