E36 - klimatronik szaleje/wtf ?
Witam wszystkich, mam pewien problem z klimatronikiem w swoim e36 320i z roku 96.
Mianowicie, przyyciski panelu klimatronika są sprawne, działa zmiana nawiewu powietrza (szyba, twarz, nogi)
przy zmianie predkosci nawiewu widac ze pasek pokazujacy predkosc sie zmienia, podobnie jak temp. lewa i prawa.
Ale nie ma efektu, nie zmienia sie temp nawet jak ustawie na 28, nie zmienia sie predkosc nawiewu,
Klimatronik od czasu do czasu wlaczy nawiew sam, nie mozna przewidziec predkosci dmuchawy jak i temp.
wyglada to tak jak gdyby pamietał np 19,5 stopnia w razie porzeby dogrzewa lub chłodzi z roznymi predkosciami dmuchawy. Wawet jak na panelu wylacze zupelnie dmuchanie (panel wygasa) dmuchawa wlacza sie bez wzgledu na to. pochodzi chwile i sie wylacza, za jakis czas wlacza sie znowu z inna predkosci ale podobna temp.
Nie wiem czy jasno opisalem problem wiec podsumuje co dziala a z czym jest problem:
sprawne:
- kierunek powietrza (gora przod dół)
- panel, wszystko swieci, wgyglada na to ze przyciski sa sprawne
nie działa:
- nie mamy wplywu na predkosc nawiewu
- nie mamy wplywu na temp lewej i prawej strefy
- nadmuch jak i temp wlacza sie sama na "jakis" czas, pochodzi i sie wyłącza, za jakis czas wlacza sie znowu z inna predkoscia nawiewu ale podobna temp.
spotkal sie ktos z takim problemem, macie jakis pomysl jak mam sie za to zabrac ?
pozdrawiam - Grzechu
Krótko mówiąc - jeż jerzy umarł ;).
Poszukaj, opornica pewnie do reanimacji, w najgorszym razie do wymiany. Dobrze byłoby także, żebyś sprawdził kostkę podłączaną do samego jeża - tam się czasami cuda dzieją, styki się wypalają i luzują, co skutkuje "stosunkiem przerywanym" nawiewu.
O wszystkim jest opisane na forum, łącznie z relacją jak naprawić jeża.
czy mozesz powiedzic mi gdzie znajduje sie ten układ ?
czy jest konieczne wyjemowanie panelu klimatronika ?
zabieram sie do szukania reanimacji martwego jeza :)
czy "jeż" jest uniwersalny do wszystkich modeli e36?
czy w zaleznosci jaki mamy panel szukamy odpowiedniego układu elektronicznego ?
jeszcze jedno pytanie, czy uszkodzony jezyk moze miec zw z upływnoscia napiecia ? moje aku co 4 - 5 dni notorycznie sie rozladowuje jak nie zagladam przez ten czas do auta, rozladowuje sie do 0, nie swieci nawet oswietlenie bagaznika. cos ze smakiem wpieprza mi aku :) moze jez ?
Może być, u mnie też jeż jadł cenne ampery, im zimniej, tym bardziej żarłoczna zaraza była.
a dzieki, cenna informacja !!
