E36 328 problem z przepływomierzem?
witam. mam pytanie w ostatnim czasie zauważyłem że przy pełnym gazie na 1 biegu mam takie skoki przy przyspieszaniu, taki Kangurek-szybciej wolniej, na drugim biegu tego już nie czuje. ale na 1 nie ma tego dynamicznego przyspieszenia. wszystkie czujniki pracują niby ok, jedynie po wypiciu przepływki zaczyna równo ciągnąć. z tym że przy pomiarze komputerem na luzie ma wartość 0.6v wraz że wzrostem obrotów płynnie idzie ku górze az do 4.05v czy to są prawidłowe wartości czy może już działa on źle?
a może to sprzęgło się ślizga?
najprościej podmienić przepływkę i się przejechać. Może to być również sonda lambda
