temperatura -37 :)
sluchajcie moj czujnik chyba zwariowal dzis zaczal pokazywac -37 celsiusa ... a mylem dzis autko i trysnalem w strone chlodnicy karcherem zalalem ?? gdzie jest ten czujnik wogole ??
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
prawa strona auta, tuż obok halogenu (z jego lewej strony, pod kratką)
ale co zalalem go ?? nie polepszu mu sie samo ?? czy on wypadl moze ?/jak by wskazywal temp jesli by wypadl bo mercu wskazuje wlasnie -37 :))))))
witam
Dokładnie .... tyle może pokazywać jak nie łączy lub jest uszkodzony
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
Komputer pokazuje -37C`gdy czujnik temperatury jest odlaczony lub nie dziala ! Sprawdz polaczenia ewentualnie nowy czujnik, ostatnio kupowalem zamiennik (12zl) dziala bezproblemowo. Tylko pamietaj jak podlaczysz juz czujnik to troche czasu minie zaczym sie "zaaplikuje" tzn. bedzie poprawnie wskazywal temperature.
PZDR :cool2:
hehe jeszce go nie napraweilem ale teraz lepsze jest bo jak wsiadam jest -37 jade szynko to spada o pol stopna az dochodzi do temperatury jaka rzeczywsicie i jest na dworzu ,,,ale za chwile zenowu patrze -16 on chyba walniety jest co ??:)
podejrzewam ze czujnik jest dobry (lecz niekoniecznie) tylko pewnie jest problem z zasilaniem. Sprawdz polaczenia, moze kabel sie gdzies przerwal. Z tego co piszesz to dostaje zasilanie, ale po chwili znow nie ma. Takie sa wlasnie objawy jak opisales przy odlaczaniu i podlaczaniu czujnika.
