Maglownica E46: czy pasuje z E36?
U mnie przekładni rozszczelniła się w miejscu gdzie wchodzi drążek kierowniczy:/ płyn pluje mi na wszystkie strony ale na początek spróbuje wymienić wszystkie o-ringi i uszczelniacze zestaw naprawczy 180zł ale może uda mi się dorwać jakiś magiel z anglika i powymieniam sobie to. Zrobię foty jak będę to robił i wrzuce
kolega robil juz wymiane roringow i ogulnie zestawu naprawczego
pomoglo na okolo miesiac
juz sam niewiem dawac do regeneracji za 600zl czy kupic laubera za 1370zl
piernik wie ...
Wytłumaczcie mi jeszcze dlaczego przekładnia w kartonie była zaolejona skoro w niej nie powinno być zadnego oleju?
JAKUB to jest trudne pytanie :)
Moja maglownica dostała większego luzu na początku wakacji.
W sierpniu wziąłem maglownice po regeneracji z firmy Auto Rege - wymieniłem w ich warsztacie w Lesznie - koszt z wymianą = 800,00
Podczas rozmowy z gościem ogólnie mówił, ze w E46 wymienia średnio jedną na miesiąc, trochę częściej E39, a najlepsze "wzięcie" mają vectry B i C - padają jak muchy :shock:
Od tego czasu wszystko jest ok i mam nadzieje, ze tak pozostanie.
u mnie nie ma luzów płynu do wspomagania praktycznie nie ubywa tylko przy skrętach wydaje dziwny dźwięk taki pisk i chlapie płynem wszędzie może oringi wystarczą na jakiś czas muszę się za to zabrać wreszcie bo mi cały silnik zabrudzi :/
  • 9 miesięcy temu...
Podczepię się pod temat
jeżeli skręce kierownica prawo/lewo delikatnie i już coś zaawyje... czy za takie coś magłownica może być odpowiedzialna? czy to raczej pompa?
ja również podłącze się pod temat bo od niedawna przy np zjeździe z ronda kiedy odbija kierownica takie delikatnie puknięcie czuje w niej czasami też wydaje mi się ,że przy wolniejszej jedzie na nierównościach też puknie ale głównie przy wolniejszym pokonywaniu ostrzejszych zakrętów dodam , że na zgaszonym silniku przy ruszaniu kierownica jest minimalny stuk ale po kontroli kierownica- koło ,żaden luz nie występuje przynajmniej nie widoczny dla oka czy to objawy dla luzu w maglownicy? czy szybciej drążki? żadnego problemu z prowadzeniem nie mam...
Sprawdź dobrze końcówki drążków, one potrafią tak stukać.
no muszę zawitać na kanał i je dokładnie posprawdzać ,dzięki za zainteresowanie :cool2:
