Turbina przepocona
zdejmij ją sprawdz w jakim stanie jest warga tej rury... to ze jest brudna od oleju to chyba norma... zawsze za wlotem z odpowietrzenia silnika zaczyna sie syf. gdyby nie ten zapach oleju w samochodzie juz dawno miałbym to odłączone... wtedy wszystko byloby w dolocie czyste...
viewtopic.php?f=161&t=220563 o to mi chodzi.... i to te miejsce które zaslepiałem powoduje te twoje pocenie..
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 5,3 tys.
Odma wymieniona :D Stara odma niebyla jakos strasznie zasyfiona .A jezeli chodzi o tą warge z ruru turbiny przesmarowałem ja silikonem i teraz jest sucho. :mrgreen:
i elegancko
dzięki wszystkim za poradę :cool2:
  • 2 miesiące temu...
Wyciek z turbo czesc 2 ostatnio uszczelnilem ale widze ze teraz juz znalazla sobie nieszczelnosc z drugej strony :( Tam juz sa krople oleju.Niewyczułem spatku mocy dymienia itp wszystko ok ale olej sie sonczy musze sprawdzic stan jutro :shock: Odme wymienilem co jest grane :?: Czy w Bmw jest normalne jak turbo pogwizduje przy dodawaniu gazu i jak spada z obrotow :?: Czy mozecie cos zardzic co zrobic slyszalem ze nowa turbina jest w h....j droga bo umnie niby jest sterowana elektronicznie.Czy te wyciek zignorowac czy jak?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0072c8851da49f03.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa64c14f1ecd9a9a.html
turbo szrot..... uwazaj na wscieklego diesla....
nie ryzykuj...
zdejmij po zimnej stronie i sprawdz jak duzy jest luz ... nie powinno byc go wcale... jesli jest gwizdanie to napewno cos nie halo...
gwizdac moze ae pocic sie juz nie,,kumpel kupil teraz nowe i tez gwizda ...
:cry: to sie szykuja duze wydatki
no pare stowek napewno... masz tam garetta?? patrzac po zdjeciu chyba tak.... oddaj do regenaracji i włóż minimalnie wiekszy wirnik :) chyba o 2 mm mozna...
jeszcze jedno nie jezdzij z tym bo olej leci do katalizatora... i zaraz go stopi... i bedziesz mial kolejna rzecz do wymiany.
Nie wiem czy regeneracje sie sprawdzaja Moze byc tak ze znowu zrobie z 20tys i kopyta wypierdoli turbo a jeszcze do tego ten chip pewnie bedzie musial nastawic parametry z turbo Czy sie myle? :roll: teraz wychodzi cip tuning ktory zamontowal poprzedni wlasciciel 135 tys km przebiegu i juz turbo pada szok
dziwne mam virus od 100kkm i choci idealnie wszystko turbo igła... fabryczne... 20 tys to poł roku jazdy jak padnie wymienisz na gwarancji ;)
Warto by było zagłębić się w temacie turbin bo to pieta achillesowa tych Bmw
Prędzej czy później i tak padnie, na forum bmw serii 3 były osoby które w swoich samochodach wymieniały turbiny po 2, 3 razy
Ktoś kiedyś na forum napisał bardzo ciekawą rzecz
Cytuje:
Widzę że czytanie boli, ale biznes jest biznes dla firm regenerujących. Kupię regenerowaną za 1400zł :duh: . Gratulacje. Najpierw uzyjcie wójka google bo oryginał z japonii kosztuje dokładnie 1100zł (nowa). Z znaczkiem BMW 3800zł. Pamiętajcie, że bmw nie robi turbin ! Jak ktoś kumaty to tak właśnie zrobi. Osobiście tak majsterkowalem i 1100zł minus sprzedaż naszej starej np.300zł. Dochodzą koszta montażu i mycie układu.
Tak wql to nie powinienem tego pisać tylko otworzyć firmę regenerującą. A te ich 4lata gwarancji czy no-limit to .... no właśnie, chwyt marketingowy.
Więcej nie piszę, resztę sami sobie działajcie. Napisałem wystarczająco dużo.
Wesołych Świąt
24 Gru 2013
to był mój post ten za 1400zł, ale mowa o Mitshubishi. Garret nie ma pojęcia bo nie mam garreta lecz trzeba poszukać co tam daje garret :wink:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
no to zamawiamy z japoni :mrgreen:
Gwizd turbo az boli jak to slysze dzis sprawdzile turbo wirnik niema luzu ale poszedl uszczelniacz turbo :? Trzeba szukac nowej bo regenerowac niedaje :mad2:
ja tez ale puszcza olej to na bank poszedl uszczelniacz bo wirnik niema luzow i mocy mu nieubylo takze raczej juz nieda sie nic zrobic trzeba szukac uzywki dzwonilem do serwisu Bmw Torun turbina 6tys Nowa :duh:
Witam własnie sie przymiezam do kupna turbiny UZYWANEJ Z allegro teraz pyt :?: Na co muszczę szczególnie zwracac uwage przy zakupie zeby pasowala bez zadnych problemow musza byc te same nr czy jak???Pewnie bede musial odlaczyc akumulator zeby niezalapala bledow :roll: No i co bedzie mi potrzebne przy zmianie turbiny chodzi mi o czesci.Chce tez odrazu sprawdzic kolektor, zawor egr itp
turbina, jeżeli wygląda tak samo to znaczy że właśnie ją potrzebujesz. Na nr. nie patrz. W BMW nie ma 20modeli tylko jeden garett i mitshubishi. Pamiętaj tylko o modelu 118d i 120d.
Części:
- filtr oleju, powietrza
- olej 5w40
- nafta
- mycie całego dolotu z rurami, IC i kolektorem
- demontaż klapek w kolektorze (jeżeli są), uszczelki jeżeli trzeba to kupić
- odmę umyć
- umyć dokładnie rurki od zasilania i odpływu oleju
- sprawdź katalizator
Dzieki
I jak się skończyła przygoda z turbo?
K.Gajda(cra3y)
No pewnie wsadzil wieksza :mrgreen:
