E36 Swap m50b20>m50b25 szczegóły + gaz
Witam, naczytałem sie tematów apropo swapu z 2.0 na 2.5. i czekam tylko na potwierdzenie i podsumowanie faktów i ewent. poprawienie mojego spisu.
Mam silnik na boshu. - 2.0 m50b20 bez vanosa
Kupuję silnik na boshu (podobna dobrze z dostępem lepiej niz z simensem) 2.5 bez vanosa
Podstawowy swap aby jeździł: wiązka zostaje kompletnie ta sama.
Słupek
Kolektory dolotowe
Wtryskiwacze
Komputer (sterownik silnika)
Przepływka i przepustnica.
Pyt. co z czujnikami wszystkimi, od 2.0 czy od 2.5? Czy wiązka pasuje z bosha do bosha peer to peer bez żadnych problemów?
Co z alternatorem? klimatyzacją? paskami silnika?
Swap kompletny:
wydech od 2.5
wał, skrzynia, sprzęgło, dyferencjał, półosie.
Mam gaz.
Komputer, butla i wiązka zostaje.
Wymieniam:
Wtryski do 200kucy
Parownik, reduktor nie wiem jak to sie zwie profesjonalnie. Do 200km
ewent. przewód gazowy z butli do reduktora z 6mm na 8mm.
Poźniej konfiguruję gaz i hulam.
Pozdrawiam i proszę nie pisać ze temat omawiany, bo wszystkie tematy to jest jedno wielkie pytanie i kłótnia jeden przez drugiego że gada głupoty. Konkretne odpowiedzi żeby taki użytkownik jak ja miał listę co musi, i co może jeszcze dokupić.
Kolego zwróć uwagę na kostkę przy przepływce. O ile się nie myle elektryka z BOSCHa na kostkę 6 pinową w wersii bez vanosa a z vanowsem ma 4 piny.
Najlepiej kolego kup sobie silnik M50B25 taki jak chcesz kompletny z wiązką i tylko powpinasz sobie w kostki wiązkę.
Ja zrobiłem kilka swapów min z M43B18>M52B25 M50B25bez vanosa>M50B25z vanosem M40B16>M52B28 M44B19>M50B25 M50B25>M52B28 więc pomogę ci jak chcesz.
Kup silnik kompletny może być nawet z e34 ale musisz mieć wiązkę silnika z e36 nie baw się w kompletowanie bo to strata czasu ostatnio przerabiałem swap u siebie tyle że kupiłem komplet
Dzieki, jak cos to bede sie odzywał :)
  • 6 miesięcy temu...
Odgrzany kotlet ale nie dawno zrobiłem swap.
Kupiłem słupek z kolektorem, wtryskami i listwą - 1100zł
Oczywiście masa uszczelek i uszczelniaczy póki wszystko jest na wierzchu.
Przepływomierz, gumę przepływki i komputer.
Na tym zakupy się skończyły o prócz rzeczy eksploatacyjnych tzn łożyska, sprzęgła itp.
Z 2.0 została cała reszta włącznie z czujnikami, wiązkami,świecami, cewkami itp. Wszystko wchodzi i pasuje idealnie bez żadnej rzeźby.
Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy to nie zastanawiaj się tylko PISZ!
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy! Mam ogólnie dość problematyczny silnik m50b20 być może nie ze względu na model silnika a to w jaki sposób trafił do mojej zamiast m52b20. Generalnie silnik faluje na obrotach, niepracuje zbyt równo i łapie błąd sondy lambda. Czy w obrębie 250 km od Szczecina jest ktoś z Was gotów podjąć się reanimacji tego przypadku? Ewentualnie jeśli dozbieram funduszy to przełożyć silnik z serii m52 (323, 328) i zrobić to tak jak należy? Pozdrawiam
