błędy inpa pomoc w rozszyfrowaniu
mam takie błedy w skrzyni prosiłbym o pomoc w rozkminieniu
120 grear check 0 ( symptom)
error frequency 2
133 grear check 3
error frequency 1
throttle-valve angle 0,00
mean valve- rear wheels 208
output speed 608,
  • 3 miesiące temu...
Nie chcę zakładać nowego tematu o tej samej nazwie dlatego podepnę się po już istniejący . Dziś przeskanowałem swoją e39 programem INPA o powtarzają się dwa błędy . Z tego co widzę to sondy lambda , ale czy jeszcze coś ten błąd mówi i o które sondy chodzi ?
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9501dfead2496fb.html
To są tylko sporadycznie występujące błędy - masz założony gaz?
Tak , założyłem gaz . Przed założeniem instalacji nie skanowałem samochodu i nie wiem, czy coś wcześniej było .
Sporadyczne błędy , to znaczy , że nie ma co się nimi przejmować ?
Nie masz co przejmować się tymi błędami-to jest normalne przy instalacji gazowej-mam to samo.
Profilaktycznie od czasu do czasu podłączam sobie INPĘ do autka i zawsze te błędy są :cool2:
error frequency 2
133 grear check 3
error frequency 1
output speed 608,
Najlepiej jak byś zrobił zrzut ekranu.
