wymiana licznika na nowszy
Lukasz_S
Witam!
Od razu mówie że szukałem w wyszukiwarce, ale nic się ciekawego na ten temat nie dowiedziałem. A więc tak posiadam w swoim E30 320i licznik z obrotomierzem ale z analogowym licznikiem kilometrów i chciałbym wymienić na zegary z elektronicznym licznikiem.
A teraz pytanie z jakiego modelu moge dopasować licznik i jakie ewentualnie modyfikacje należy przeprowadzić?
Z góry dziękuje za pomoc
Co do wskaźnika prędkości. Wszystko wskazuje na to, że uszkodził się czujnik prędkościomierza umiesczony w tylnym moście. Wariant optymistyczny to urwany, bądź przetarty przewód.
Sam czujnik cena ok 10-50 zł używany.
Elkar
Na dobry początek E-30 stka 1.6 M40...
Witam!
Co do analogowego to on i tak jest na bezpieczniku (nie ma linki ) kiedyś jak sprowadziliśmy e30 320i to nie działał prędkościomierz i licznik KM i 2 godz szukaliśmy linki :oops:
i dopiero po wymianie spalonego bezpiecznika wszystko wróciło do normy.
Więc jak znajdziesz cyfrowy zegar do e30 i kostki będą się zgadzać to powinien działać,
choć mogę się mylić.
