[e34 m50b20] 1993r. NIe działa prędkościomierz
Witam!
Posiadam bmw e34 z silnikiem m50b20 1993r. 150 koni z vanosem.
NIe działa mi w niej prędkosciomierz, ale tylko i wyłącznie prędkosciomierz, co mnie dziwi. Bo jak miałem rozwalony czujnik na dyfrze to nie działał również economizer. A teraz economizer działa bez problemu. Poza tym kiedyś go troszkę zalałem i od tamtej pory czasem się w ogóle zaciał. Tak więc jestem w 99% pewien, że błedem są po prostu zegary same w sobie.
Ale nastał inny problem :D
Otóż moje zegary wyglądają dokładnie tak:
http://grzegorzbmw328.strefa.pl/a120.JPG
Natomiast na allegro nie moge znaleść identycznych jak moje. Jedyne jakie znalazłem to takie:
http://allegro.pl/licznik-bmw-750-e32-520-e34-1388073-9-gwar-fv-i3573592215.html
Napisane, że są od 520. Ale wyglądają inaczej. No i teraz moje pytanie. Czy nie będzie problemu z podłączeniem jego? Może wiecie, czy wtyczki są te same? Ogólnie czy będzie pasować?
Liczę na szybką odpowiedź, to od razu zamówię :)
To nie są zegary do Twojego auta.Masz 2 wtyczki a tam są 4.
te pierwsze z pierwszego linku to sa do twojego auta a tamte to sa do e32 nawet do e34 nie podejda bo z tego co widze to wtyczki maja innej wielkosci PS:gosc co to sprzedaje powinien doczytac do czego pasuja a nie pisac bzdety :duh:
Dzięki za pomoc! :)
Znalazłem identyczne jak moje. (Jedyne na allegro ;p) i zamówiłem :)
