TRYB AWARYJNY WIELKI PROBLEM BRAK MOCY
klimekp
witam niedawno stalem sie a dokladnie 12 dni temu posiadaczem 118D niestety. Niestety bo mam duzy problem a mianowicie auto weszlo w tryb awaryjny i pokazuje kilka bledow tz
- 4670 Suply voltage 1
- 4139 Transmission, zero-gear sensor , signal
- 413F Transmission zero-gear sensor , signal
- 4011 Exhaust backpressure sensor before particulate filter , signal
- 3F11 accelerator - pedal module, potentiometer 1 , signal
accelerator - pedal module potentiometer 1
accelerator pedal module sensor 1 , signal
takie to o to bledy wyskoczyly i teraz pytanie co to jest bo jak na moje oko za te wszystkie bledy jest odpowiedzialny 4670 z tym ze co to jest nie chodzi mi o tlumaczenie bledu bo to wiem co to jest tylko fizycznie co to jest jak do tego podejsc jak to odnalesc i jak to naprawic? takiej informacji potrzebuję. I teraz moje pytanie jest do was drodzy koledzy i kolezanki czy JESTESCIE W STANIE MI POMÓC??
napisz, jakie to dokładnie auto, można się domyślać że automat... ale jaki przebieg itd... Warto byłoby napisać chociaż cześć. Skoro auto po czasie weszło w tryb awaryjny, to pewnie się do tego przyczyniłeś. Na dzień dobry wykasuj błędy i zobacz, czy jakieś powrócą (albo czy w w ogóle da się je usunąć). Jeśli błędy nadal będą się pojawiać to czeka Cię pewnie zmiana/naprawa skrzyni.. tak ja obstawiam.
tez daje do myslenia. Bledy masz konkretne. Bedziesz :cry2: podczas napraw.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Napisz choć jaki masz silnik. W 2007 roku były dwa rodzaje diesli montowane.
wyrywaj dpfa... wylaczaj go ... sprawdz stan aku.... naladuj i wtedy skasuj bledy. i sprawdz czy nadal sie pojawiaja. mnie jak sie rozladowal aku auto calkiem zeswirowalo... ale po naladowaniu i usunieciu bledow... nowka... sprawdz napiecie ladowania
pomoc online jest srednia jak auta nie widac i samemu nie mozna ocenic... kolo będzina jest naprawde dobry gosc od bmw i tylko bmw sie zajmuje jak chcesz podam numer na PW
  • 6 lat później...
Problem został rozwiązany i żadna zmiana pedały gazu itp nie pomogły szczeze nie wiem co było przyczyną ponieważ dałem to do kolegi co w elektrycy siedzi i nie chciał powiedzieć co to było ale naprawa zajęła mu kilka minut oczywiście auto odstalo swoje
