BMW E39 520D 2000r. - WEBASTO - jak to działa?
Witam serdecznie!
Posiadam BMW E39 520d z 2000 roku. Mam w nim WEBASTO ale nie wiem jak tego się używa? Czy trzeba dodatkowy pilot? Przy kupnie otrzymałem 2 kluczyki i nie było dodatkowego pilota do WEBASTO.
Czy ktoś wie jak tego używać i jak to się uruchamia?
Masz nawi.
Masz nawi.
NIE MAM NAVI
webasto samo się uruchamia jak jest ok 6 stopni.
Zobacz jaki ma symbol.może potrzebny jest pilot,ja mam taką z pilotem.
Standardowo służy jako dogrzewacz silnika, i uruchamia się samoczynnie poniżej określonej temperatury.
Zobacz na naklejce na lewym kielichu jakie masz webasto, jeśli to Z/C D to przy radiu z BC można zaprogramować włączenie webasta na określoną godzinę, tak żeby grzało wnętrze.
Pilot to rarytas, rzadko występuje.
Samo radio z bc wystarczy? czy musi to być zespolone z zegarami? Mam maly komputer w zegarach i sie zastanawiam czy sama wymiana radia na takie z bc by wystarczyła?
