Webasto E90 325d 2006R
Webasto w E9x diagnozuje się przez moduł IHKA (sterownik klimatyzacji) z wykorzystaniem INPY. Narzędzia serwisowe Webasto przez OBD się nie połączą - sprawdzane. W INPIE należy wejśc w moduł IHKA i tam wybrać Auxiliary Heating.
Artuj a jakie parametry Webasta można zdiagnozować z INPY? Znam interfejs który podłączam pod sam piecyk (u mnie Thermotop V) i w dziecinny sposób można prześledzić cały cykl pracy, pokazuje wszystkie parametry. Tylko trzeba się dopiąć bezpośrednio do piecyka :cry: . Twoja metoda jest ciekawsza tylko że nie używam INPY.
W INPIE widać w sumie te same parametry co przez fabryczne oprogramowanie Webasto. Są na pewno najważniejsze parametry.
Wygląda to tak (obrazek zapożyczony):
http://img697.imageshack.us/img697/8656/inpat.jpg
Wygląda faktycznie bardzo podobnie. Skoro tak to trzeba przejść na INPĘ, nie trzeba się będzie martwić o włączenie pompy wody i zaworu :cool2:
Dzięki Artuj za info.
Nadal nic nie wiem:(
Chce jechać do serwisu webasto w Poznaniu, ale tam mi krzyknęli na dzień dobry 450PLN ponoć żeby zdiagnozować samo webasto to musi je rozebrać ?
Trwa to cały dzień i nie wiadomo czy starczy.
Nie macie może jakiegoś magika w Wielkopolsce który się tym zajmuje?
Napisz w dziale Diagnostyka tylko zaznacz że trzeba zdiagnozować Webasto. Na 100% ktoś to robi w Wielkopolsce.
Witam ponownie!
Po wizycie u Dziquska i skonfigurowaniu webasto ożyło.
Mam teraz pytanie o mojego nieszczęsnego pilota z trzema przyciskami : ON, OFF i MODE.
Czy ma ktoś może instrukcję do niego, a także instrukcję do całego webasta?
Pillot ma tylko dwie funkcje. Włączanie webasto oraz wyłączanie.
Włączanie - trzymasz przycisk MODE aż zapali się kontrolka. Puszczasz i naciskasz ON
Wyłączanie - trzymasz przycisk MODE aż zapali się kontrolka. Puszczasz i naciskasz OFF
Jak wszystko zrobiłeś dobrze, to kontrolka będzie mrugać 3 sekundy. Nie jest to jednak potwierdzenie, że samochód otrzymał komunikat. Ten pilot wyłącznie nadaje i mruganie informuje tylko o wysłaniu sygnału.
OK, myślałem że MODE można jeszcze coś zmieniać.
Kolejne pytania:
- jak włączę webasto to nagrzeje auto do 16 stopni i się wyłączy - czy to prawda?
- czy da radę ustawić tak, żeby grzało cały czas - np na postoju w nocy?
Ja mam inne pytanie czy problematyczne jest dołożenie webasto?
Bo na allegro są całe zestawy z demontażu webasto z innych aut w różnych cenach tylko czy się to opłaca samemu montować czy lepiej udać się do fachowców by zamontowali nowy system webasto?
Podbijam wcześniejsze pytania:
  • 11 miesięcy temu...
Witam!
Podepne się pod temat, założyłem sobie webasto TT V, dokupiłem pilot bmw t95 i webasto potrafie załączyć tylko z idrive natomiast nie potrafie z pilota;/. Dodam że zakodowałem ncsem dodając fa $536 i przekodowałem IHK, Próbowałem tez pilot przyuczyć według schematu:
"Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi (nie na klucz)
Wkładamy kluczyk do stacyjki i zaraz wyciągamy
Naciskamy na pilocie Webasto guzik OFF i trzymamy go
Jednocześnie naciskamy 3 razy guzik ON
Puścić przycisk OFF - centralny zamek zamknie i otworzy zamki na potwierdzenie operacji"
Wie ktoś co moze być nie tak??
  • 1 rok później...
Panowie podbijam temat.
Moje webasto znowuż padło. Po włączeniu z pilota, lub z kabiny tyka przez chwilę i nic się nie dzieje. Wiatraczek na wyświetlaczu pojawia się na sekundę, wraz z temperaturami i koniec.
Sprawdziłem pompkę wody tą srebrną, która jest na widoku i kręci po podłączeniu pod prąd, obok jest mniejszy czarny chyba elektrozawór i też cyka jak podam prąd.
Co dalej sprawdzać?
może powodem jest temperatura? o ile pamiętam włącza się poniżej 8 stopni
Webesto włącza się w momencie pojawienia się na liczniku symbolu "śniegu" czyli u mnie jest to mniej więcej 3stopnie, jeżeli wykluczyłeś uszkodzona dodatkową pompę wody, to najprawdopodobniej masz uszkodzony zapalnik w webasto, bardzo częsta przyczyna braku startu piecyka, u mnie tak było.
Czyli musze dostać się do webasta, wykręcić ten zapalnik i go zamienić?
Musisz je wymontować, rozebrać i wymienić zapalnik, znam osobę która kompleksowo szybko i tanio to wykonuje, warunek to trzeba mu dostarczyć sam piecyk.
jaki zapalnik...jak już to świeca najpierw to to urządzenie sie podłącza pod komputer a nie wymienia co popadnie(a części nie należą do najtańszych)
świeca, sztyft , kołek, palnik -- zwał jak zwał, komputer ci za wiele nie powie ot czy pompa dodatkowa wody ma błąd lub nie. W 90 % problem startu webasto wiąże się z wytartą dodatkową pompą wody, lub wadliwym palnikiem
Panowie kolejny rozdział problemu webasto:
Dostałem się do webasta, wyjąłem wtyczkę, wsadziłem spowrotem. Webasto ożyło.
Niestety tylko na 3 dni, potem wróciło do stanu poprzedniego - czyli nie działa:)
O chodzi???
Po kolejnym twardym resecie webasto chodzi. Zobaczymy jak długo.
