E46 320d "ścieżka odzyskiwania mocy"
koledzy tak czytam i czytam i co trzeci w temacie mocy w M47 i M57 nabąkuje coś o "ścieżce odzyskiwania mocy" co to jest? szukałem na forum żeby skumać o co kaman ale nie znalazłem szczegółów...
czy mógłby mi ktoś pojaśnić temat? :)
pozdrawiam!
Smokin!
sa to czynnosci ktorych zrobienie prawdopodobnie pozwoli uzyskac seryjna moc
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
kosztowna i ciężka droga :D
czyli co np?
-czyszczenie kolektora dolotowego
-usunięcie katów?
-czyszczenie lub zaślepienie egr
-czyszczenie elektrozaworków PIERBURGA (glównie od turbo)
czy jest coś jeszcze?
w jakim programie mozna sprawdzić czy auto , silnik pracuje dobrze? czy w INPA da radę?
pozdro!
Smokin
czyli uzyj szukaj
zacząłbym od diagnozy komputerowej (inpa moze byc) - analiza bledow o ile są, parametry pod obciążeniem, w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci
elektrozaworki, klapki, egr itp
wszystko było wałkowane 100x, wpisz odzyskiwanie mocy 320d czy cos takiego, szukaj...
czyli uzyj szukaj
no nie do końca...bo ja myślałem, że jest jakaś taka opcja po kompem czy coś "ścieżka odzyskiwania mocy" :norty:
a tutaj jednak chodzi o wykonanie kilku czynności kompleksowo :)
spox, już wszystko wiem
pozdro!
1 odp w tym temacie ktora napisałem 30 Wrz 2013 17:46 odpowiadając dokładnie co to jest ta ścieżka ;)
