e46 2.0d 150km dziwny dźwięk przy odpalaniu
Posiadam e46 2.0d 150km od około 2 miesięcy. Autko przy zakupie posiadało zepsuty przepływomierz. Od tamtego czasu zakupiłem przepływkę, jednakże zakupiona - używana okazała się również uszkodzona. Z uwagi na powyższe odłączyłem wtyczkę od przepływomierza gdyż auto dławiło się co jakiś czas podczas jazdy, po to, aby nie było problemu przy np. wyprzedzaniu. Ale nie ważne, gdyż problem pojawił sie około 2 tygodni temu gdy wsiadłem do zimnego - stojącego całą noc w garażu - samochodu. Po odpaleniu z okolic silnika zaczął wydobywać się dziwny stukot, trochę mnie to zaniepokoiło. Przez te 2 tygodnie problem nasilił się lekko, zauważyłem również, że im dłużej auto będzie stało tym mocniej słychać w/w objawy. Co najdziwniejsze dziwny stukot trwa około 10sec. i później cisza i spokój. Auto wydaje ten swój dziwny dźwięk jedynie gdy długo postoi. Nawet gdy wsiądę po około 5h nie słychać nic dziwnego. Mogę jeszcze dodać, że około miesiąc temu wymieniałem olej na castrol i filtr paliwa. Postanowiłem więc zostawić auto na noc i dopiero dziś grubo po południu go odpaliłem, abyście mogli na pewno usłyszeć ten dźwięk. Z powyższego zdarzenia nagrałem filmik. Autko zaczęło lekko kopcić po rozruchu. Oto filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=bV9iaHRtVj8
Od razu dodam, że filmik udało mi się nakręcić w takim momencie, że nigdy wcześniej tak głośno nie kaszlał. Zauważyłem również, że lekko przygasło na chwilę oświetlenie w środku pojazdu. Macie pomysł co to może być? Czy może to być wina odłączonej przepływki? Może coś olej mu nie przypasował? A może to dwumas się odzywa? Proszę o podpowiedź, bo nie wiem na jakie koszta się szykować. Z góry dzięki za pomoc :)
Przez forum napewno nikt Ci tego jednoznacznie nie zdiagnozuje. Można się pobawić w zdejmowanie paska (wykluczamy alternator, pompe wody, pompę wspomagania) Sprawdzić czy po nocy nie zchodzi olej z filtra oleju (przypadłość uszkodzonego zaworka zwrotnego w głowie filtra) dwumasa nie ma raczej znaczenia czy jest silnik ciepły czy zimny, szarpało by budą na jałowym często.
Super, dzięki. Zostawie na dzień czy dwa mechanikowi, niech sam zobaczy na co mu to wygląda. Cieszę się jednak, że raczej nie dwumas, bo zapłakałbym się :) Jestem laikiem w dziedzinie mechaniki, stąd moje pytania. Sprawdzę jutro rano poziom oleju, może coś będzie nie halo. Dziękuję za odpowiedź.
Z tym spływającym olejem to raczej nie to bo jeśli miałbyś uszkodzony ten zaworek o którym pisał kolega to po rozruch nie zgaśnie Ci lampka ciśnienia oleju a z filmiku widac ze jest ok. Stawiam na koło dwumasowe. W lipcu sam wymieniałem i po odpaleniu auta też tak głośno mi stukało , silnik pracował równo. A drga Ci pedał sprzęgła ?
Sprzedam
Właśnie nic nie drży, sprzęgło pracuje prawidłowo. Na biegu jałowym po wciśnięciu sprzęgła również nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków. Jedyny objaw jaki auto wykazuje to owe stukanie przy rozruchu.
Wymiana takiego dwumasu to jaki będzie przybliżony koszt koledzy?
w 2 klockach się zmieścisz. także najpierw wyklucz wszytsko inne bo to droga inwestycja.A często się zdarza że wymienia się dwumas niepotrzebnie :mad2:
Aczkolwiek gdzieś widziałem na jakimś forum forda koleś wstawił filmik swojego ...Mondeo tdci bodajże z padniętym dwumasem. Wiedział, że to było to bo go wymienił i wróciło wszytsko do normy.
No i u niego było podobnie...
moim zdaniem to popychacze. Problem występuję tylko przez 10 sekund, kiedy to ciśnienie oleju wzrasta, a hydrauliczne szklanki się napełniają. W krótkich odstępach czasu problem tak nie występuje, bo olej siedzi jeszcze na górze silnika. Po całej nocy kiedy spłynie na dół, chwila mija zanim wpompuje go na górę.
Jak dwumasa do wymiany i tak by stukała, to przy wciskaniu sprzęgła na włączonym silniku na luzie powinieneś słyszeć grzechotanie/stukot z okolic skrzyni.
Druga sprawa to kontrolka Check Engine :) Podłącz do kompa i sprawdź błędy. A co do przygaszania świateł radziłbym się zainteresować alternatorem :)
Koledzy, problem rozwiązany :D chodziło o świece. Po wymianie wszystkich 4-ch silniczek odpala jak należy :) Pozdrawiam!
Mówiłem że to nie dwumasa to się upieracie że na zimnym silniku dwumasa stuka a na ciepłym nie.
