BMW e60 2.0d szelest turbiny
Hej witam wszystkich!mianowicie kilka miesięcy temu kupiłem e60 ale dopiero od kilku dni zauważyłem(usłyszałem)delikatny szelest myśle ze to turbo!mianowicie dźwięk słyszalny tylko wsrodku auta albo wczasie jazdy!slychac to od 1.5 tys obr. w gore!bylem dziś u mechanika i powiedział mi ze te silniki tak maja tzn BMW e60 2.0d 177km!jak jest u was?ci sądzicie?
sprawdz czy z ukladem dolotowym wszystko w porzadku (szczelnosc)
Zaden dolot. Jak szelest od 1.5tys obrotow i to w n47 to na bank rozrzad. Niestety tanio nie bedzie...
mart
Przy przebiegu 120tys!i czemu słyszalne to jest tylko w środku auta!na zimnym silniku tego nie ma dopiero po kilku kilometrach!
chyba jest!bylem dzis u dobrego mechanika powiedzial ze to rolka napimacza paska!mowil ze trzeba tylko zdjac pasek i nasmarowac!w tygodniu bede dzialal takze dam znac.
Niestety rolki wszystkie ok alternator takze!takze zagadka!co myślicie?co można jeszcze sprawdzić?turbo ciągnie jak nowe,żadnego spadku mocy!a w BMW powiedzieli mi ze z rozrzadem wszystko jest ok!kilka dni temu siedziałem w podobnej e60 i żadnego szelestu nie było!
jezeli jezdziesz bez gazu na biegu (zakladam ze to manual) to rolki sie kreca a turbina zwolnila... jak slyszysz dalej szelest to pewnie nie turbina
jezeli szelest slyszalny jest nie w czasie rownej pracy ale w momencie np jedziesz i szybko sprzeglo i bez gazu (szelest w momencie "schodzenia z obrotow") to moze byc odglos powietrza cofajacego sie do turbiny czy inne "falowe" tralalal... popularne gdy T sie przycina, klopoty z wydechen, egrem itp (czyli uklad za turbina ulegl modyfikacji / popsul sie albo bo cos z niego wycieli itp itp/
Szukaj na youtube "surge turbo" - porownasz czy to jest to...
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
to jest zawsze w kazdej T tyle ze producent stara sie to wyciszac konstrukcja dolotu silnika
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Hej okaZalo sie do rozrzad!bez slo samochód z przebiegiem 120tys!po 4 tygodniach jazdy robi sie coraz gorzej!nigdy więcej n47 ! Naprawa kosztowałby ok 1800£!auto już zamieniłem niech ktoś inny sie martwi!na dzień dzisiejszy robię sobie przerwę z BMW!pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=-gEdkj82vwE :D :D
Pewnie miales ten sam odglos jak na filmiku, normalne przy 2.0d 177km - rolki rozrządu do wymiany :P
Z ciekawosci za jaka cene pusciles lalke / zamieniles sie ?
