Wymiana uszczelniaczy Vanosax2- Kto się podejmie?
dduban
kolego ja wymieniałem sam mimo,że nigdy tego nie robiłem.Proste jak budowa cepa nie ma tam nic co mogło by pójść nie tak,może tylko czasochłonne mi zajęło 2.5 godziny
ale nie spieszyłem się po prostu po woli i dokładnie.
a tu masz instrukcje co prawda nie po polsku ale jest dużo zdjęć ja z tego korzystałem i dałem rady podstawa to dobry zestaw kluczy
http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
do tego na pewno potrzebna będzie ci nowa uszczelka pokrywy zaworów moja normalnie się rozpadała tak stwardniała. Uszczelkę między vanosem a blokiem użyłem starej jest ona chyba z metalu nie jestem pewien ale była cienka i dość sztywna przesmarowałem z dwóch stron szarym silikonem dirco specjalny odporny na temp.i olej i jest git.
Po wymianie uszczelniaczy wszystko składasz w odwrotnej kolejności nic nie trzeba odpowietrzać chodzi mi o vanosa,samo się odpowietrzy.Po wymianie nie spodziewaj się od razu jakiś rewelacji nowe uszczelki muszą się dotrzeć i ułożyć ja poprawę zauważyłem po około 700km ale z racji tego że większość leciałem w trasie a instrukcja mówi około 200 do 300km ale w ruchu miejskim gdzie vanos dużo częściej pracuje.Nie wiem czy to co ci napisałem cię zmotywuje,ale na pewno się przyda może jakiemuś mechaniorowi co jeszcze tego nie wymieniał.
