oring do rury gumowej przy zbiorniczku e46
No i kolejny temat o tym nieszczęsnym oringu a chyba jeszcze nikt się z nim nie uporał...
Najlepiej wyjąć ten oring i podjechać do jakiegoś sklepu z takimi rzeczami i dobrać na miejscu.
Jakbyś już się uporał z tematem to złap wymiary tego oringu bo mi też z niego cieknie :wink:
Jkbym go mial to bym tak zrobil ale niestety sie rozlecial, dlatego pytam czy ktos ma wymiary zeby sie nie motac , a jak nie to 200 psu w d..e
Po południu sprawcze bo mam całą rurę tylko już nie wiem czy oring w nim jest ori. Też zmieniałem i nic to nie dało - skończyło się na zmianie rury. Okazało się że wyszczerbiony był kołnierz otaczający miejsce położenia oringu i przy zakładaniu kolanka oring zsuwał się w głąb kolanka.
Więc dobrze obejrzyj kolanko.
Ps. Ja mam benzynę i inne kolanko wiec nie wiem czy oringi będą takie same. Pewnie jednak tak.
oring ten maly ma 21mm zewnatrz , srodek 16mm grubosc oringa jakies 2,5mm , wymiary +-
Założyłeś do siebie nowy oring i jest ok? Nie cieknie?
Nie nowy tylko uzywany z innego weza, jutro sprawdze czy nie cieknie ale moj stary sie sie rozsypal dlatego cieklo
Dzięki za wymiary, zawsze jest jakiś punkt zaczepienia :wink:
Teraz tylko muszę znaleźć jakiś sklep z oringami w Wawie i będzie git :D
Jest ok nie cieknie
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Wymieniłem u siebie ten oring. Kupiłem 2 rozmiary 16x2,5mm i 16x3mm. Oringi kupiłem w Warszawie na ul. Garażowej 4 w tym sklepie http://www.passerotti.com.pl/ofirmie
Koszt 1 szt. to... 75gr :wink: Według mnie lepszy jest ten większy 16x3mm.
Niestety nie wiem czy wymiana pomoże bo we wnętrzu tej rury brakuje jakby kawałka plastiku w którym osadzony jest oring i możliwe że nadal będzie ciekło.
Stary oring był w tym miejscu zagięty. Pojeżdżę trochę i będę obserwował, dam znać za jakiś czas.
U mnie rura ok oring byl uszkodzony
