525i niedziałające webasto
Witam. Kupiłem E34 w bardzo bogatej wersji wyposażenia. Samochód posiada pełne OBC, w internecie dowiedziałem się, że za pomocą pełnego OBC można włączyć ogrzewanie postojowe jednak u mnie włącza się tylko stoper. Próbowałem na wszelkie sposoby, ale tylko i wyłącznie działa stoper. Wypada w takim razie na to iż auto nie ma webasta czy coś jest rozłączone?
Prosił bym o pełnie rozkodowanie numer VIN
WBAHD6324SGK46225
chodzi mi głównie o wyposażenie
Kanadyjczyk,w vinie nie ma nic o webasto.
k631, sprawdzałem juz na tych stronach, ale nie ma nic wspomniane o wyposażeniu auta. Są tylko informacje podstawowe.
Tutaj już jest tego więcej jednak brak informacji o tempomacie, klimatyzacji, check control, skórzanej tapicerce itp
Dzięki za pomoc. Prawdopodobnie bedę musiał zadzwonić do serwisu gdyż nawet na tej stronie nie mam podanych wszystkich informacji
Moze są dokładane :!:
Dokładnie. Nie ma co dzwonić do serwisu bo powiedzą Ci to samo co ta stronka.
Wyjścia są dwa - albo któryś z poprzednich właścicieli był takim zajobem jak ja i sobie podokładał to i owo (u mnie po kilku latach polowań na alledrogo taka lista powinna być dwa razy dłuższa niż była fabrycznie), albo masz szczepa - i numer VIN nijak się ma do twojego auta. W drugim przypadku 'cechy nieusuwalne' powinny dać ci wskazówki (np. szyberdach, kolor - który wbrew pozorom ciężko bez śladu permanentnie zmienić czy chociażby klima - trzeba trochę zachodu żeby żałożyć pełną instalację fabryczną).
OBC ze sterowaniem webasta kupujesz za parę dych - byc może komuś klękło poprzednie OBC i wsadził jakie znalazł albo dostał od szwagra?
A patrzyłeś wogóle pod machę czy masz tam jakie ustrojstwa od Webasta?
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
Wątpię, że ktoś robił składaka z tego auta. Przyprowadzone w 2009r do PL. Kolor zgadza sie z tym w Vinie, nie widać za bardzo aby ktoś przy niej coś przerabiał. Klimatyzacja jest oryginalna sądzę, szyberdach, deska pod kolor skóry, wszystkie funkcje w OBC działają, check control działa.
Postaram się dziś zamieścić fotki z wnętrza autka jak i z pod maski
Z czego co mówił mi znajomy który siedzi trochę w beemkach jeśli wychodził samochód fabrycznie z klimą nie było szyberdachu.Nie słyszałem tego nigdzie indziej wiec nie wiem czy to prawda ale w sumie to logiczne.
Z tego co sie dowiedziałem samochód prawdopodobnie był doposażany przy kupnie. Skontaktowałem się z pierwszym włascicielem w PL i powiedział, ze takie auto przyprowadził z Niemiec w 2009r. Nic w nim nie wymieniał. Sprawdzałem dokładnie pod maską czy nikt sam nie dokładał. Klimatyzacja wygląda na poprowadzoną tak jak fabryka przewidziała. Jest możliwość, że ktoś to auto doposażał przy kupnie?
W aucie nie ma elektrycznego sterowania lampami. Zamiast tego jest taki oto przełacznik:
http://images63.fotosik.pl/198/756d604efceeed1f.jpg
http://images65.fotosik.pl/198/cb67ce3d728ae3fa.jpg
Poprzedni właściciel też nie wie do czego to służy.
