318i + LPG - utraty mocy, pomocy!
froncik
Witam Wszystkich, mam bardzo duży problem z moim autkiem. Mam bmw e36 318i +lpg. Ostatnio pojawił się problem z chwilowymi utratami mocy. A dokładniej mówiąc, jadąc na benzynie co jakiś czas i to dość często auto traci moc, nagle zwalnia i po chwili wszystko wraca do normy. Przy ruszaniu też ten sam problem ale nie zawsze, czasami po prostu mimo że wciśnięty pedał gazu to auto szarpie, jakbym wcale nie wcisnął gazu. Pomocy proszę.... jak to naprawić....
Musisz ściągnąć kanapę, odkręcić dekiel który jest po stronie kierowcy, odkręcić wąż paliwowy powrotny i włożyć go do np. butelki. Następnie musisz przekręcić zapłon, zewrzeć piny 30 i 87 przekaźnika pompy paliwa aby pompa się załączyła. Jak to zrobisz to powinno Ci lecieć do butelki paliwo. Jak się nie mylę to przez 1min powinno nalecieć 2l. ale nie pamiętam dokładnie.
Dokladniej sprawdzisz manometrem. Pompka powinna dawac 3,5bar jezeli mierzysz bezposrednio za pompka, jak na listwie to 3bary chyba na regulatorze cisnienia powinno pisac. A jezeli mowisz ze nie dopuszczesz do rezerwy to ja bym stawial na zapchany filtr paliwa bo pompka jest raczej dozywotnia jak sie nie jezdzi na rezerwie chociaz z drugiej strony nie wiadomo jak poprzedni wlasciciel jezdzil. Sprawdz cisnienie przed i za filtrem i wszystko bedzie jasne
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
