M54B25 170 czy 192
witam
jak rozpoznac ten silnik M54B25 192 km od 170 km, wizualnie, jakie sa roznice, ew gdzie znalesc jego kod w aucie?
ten starszy o oznaczeniu auta 323i/ci to m52tu b25. Montowany głównie w przedliftach, wikipedia podaje że do roku 2000. Polifty i compacty miały już ten 192 kuce m54. No chyba że może ktoś motorek podmieniał to wtedy cieższa sprawa. Różnią się też osłonami plastikowymi, wpisz sobie w google jeden i drugi i zobaczysz różnice w obudowie plastikowej po lewej stronie jak się silnik zaczyna jeśli stoisz przodem do auta. M54 jest jakby bardziej zabudowany a w m52 wystaje taki plastikowy ząb z obudowy :)
szukam
niemoge znalesc roznicy na fotkach ;] moglbys mi podpowiedziec...
sie nie chce popatrzeć dobrze.
m52
http://i.imgur.com/xM1fFIF.jpg
m54
http://i.imgur.com/Lv7sdn1.jpg
różnic pewnie wiecej znajdziesz jak np. inne plastiki, kolektor.
szukam
ok widac roznice... ja uparcie szukam fotek z silnikami w e46 koniecznie, w sumie nie potrzebnie
dziekuje serdecznie
bardziej widać róznicę jak spojrzysz na kolektor
http://s10.postimg.org/3yu3kileh/Edytowane_zdj_cia.jpg
Lamere - 525tdsA
m52
m54
Wprowadzasz w blad.
Na drugim zdjęciu tez moze byc m52 tylko ze TU.
To zaznaczone na czerwono to vanos. Na pierwszym zdjęciu jest pojedynczy a na drugim podwojny. Silniki m50 mialy obudowe vanosa srebrna a silniki m52 i m54 czarna.
to pomózcie też koledze może.
szukam
koledze chodzi o roznice miedzy m54b25 a m54b22. Wygladaja tak samo. Mozna sprawdzic po VIN. Lub w papierach.
czyli na "oko" sie nie uda
na naklejce na kielichu masz model, jesli 325 to m54b25 jesl 320 to m54b22. Chyba ze ktos cos mieszal.
