E90 330i - wskaźnik poziomu oleju
M44444R
Jestem świeżym posiadaczem e90 330i. Chciałem zapytać o wskaźnik poziomu oleju, mianowicie:
Czy gdy wskaźnik oleju pokazuje równo połowę i jest napisane "OK" - rozumiem, że wszystko jest DOBRZE ale słyszłem opinie o tym, iż wskaźnik poziomu oleju powinien utrzymywać się bliżej kreseczki "MAX" (oczywiście tak żeby nie przelać). Dolałem dzisiaj ok. 250 ml Oleju i wskaźnik ani drgnął. I tu pojawia się drugie pytanie: Czy po prostu "kreseczka" wskaźnika bez względu na to ile jest oleju ale zakres mieści się między MIN a MAX zawsze będzie w połowie i wskazywała "OK"? Zmieni się dopiero wtedy gdy będzie za mało albo przelane (>MAX)
Chodzi o ten wskaźnik: (nie mam swojego zdjęcia więc posłużyłem się googlowskim:))
http://img13.imageshack.us/img13/2696/015ddj.jpg
Dzięki za odpowiedź!
Wskaznik ma piec "stanow" w tym jeden min (jezeli spadnie ponizej min to bardzo zle) ale min = do maksimum brakuje jeden litr.
czyli 4 stany = litr czyli jedna "kreska" (jezeli bys mial idrive te 5 stanow jest dobrze widoczne) = 250 ml.
Jezeli dolales 250 ml to moze akurat byles zaraz na poczatku jednego stanu/Kreski a dolales np 210 m i dalej jestes w tym stanie.
Jezeli jestes miedzy kreska 2 à 5 jest ok. Jezeli masz bardzo agresywny styl jazdy lepiej byc na 4 lub MAX ale nie przelac.
Moja La Bunia
DO E9x :
Wiecej chyba nie trzeba pisac, bo Rivasi jasno odpowiedzial co i jak. Dodam tylko ze po dolaniu wskaznik uaktualni sie po nastu lub kilkudziesięciu kilometrach. A nie od razu po dolaniu.
Dzięki za odpowiedź. Niestety nie wiem albo coś kiepsko napisałeś albo ja jestem nierozumny "ma 5 stanów" "czyli 4 stany" :D to ile w końcu?
Tak jeszcze dopytam (żeby mieć całkowitą pewność).
czyli nie jestem w stanie osiągnąć stanu "BLIŻEJ MAX" (tak żeby poziom "kreski" był blisko poziomu max)? Jeżeli stan jest "OK" równo w połowie między MIN a MAX to nic nie ruszać i czekać aż samochód sam mnie zawoła? :)
Edytowane przez M44444R
Czesc,
Z doswiadczen moich i kolegi (ktory uszkodzil silnik, bo czekal zgodnie z instrukcja, az samochod sam poprosi o olej) to najlepiej utrzymywac poziom oleju na MAX.
Tak jak inni koledzy radzili - dolewaj male ilosci (ja dolewam zwykle po 200ml), pojezdzij troche az do pelnego rozgrzania oleju, sprawdz poziom i jesli trzeba znow dolej.
Te wskazniki sa srednio dokladne i maja spora bezwladnosc. Kiedys po dolewce pokazywal mi 3 kreski, a gdy silnik jeszcze bardziej rozgrzalem (po dluzszym kawalku autostrady) - 4 kreski.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy 330i :)
