M44444R
Treść opublikowana przez M44444R
  1. mocno zależy mi na uzyskaniu opinii na temat powyższych wartości dlatego podnoszę :) Dzięki! M4R
  2. Witam, Nie chcąc zakładać nowego tematu (posiadam ten sam samochód E90 330i silnik N52 258KM skrzynia automatyczna) Proszę o interpetację poniższych wartości VANOSU. (z góry dziękuję za pomoc!) http://i58.tinypic.com/2uhmgjo.jpg a czy te parametry działania cylindra są ok? (może dziwne pytanie ale się nie znam - czy to dobrze jak 1,2,3 cylinder jest na MINUS a 4,5,6 na PLUS?:P ) http://i58.tinypic.com/2149u8o.jpg Dodam, że od pewnego czasu zaobserwowałem wzrost spalania, wskazówka jakby stała na 18-20litrach. Dopiero jak rozpędzę auto do 80-100 I jade stałą prędkością to utrzymuje się w miarę "normalnie" w granicach ok 6-8 litra. (na tempomacie też wygląda w miare OK). Pozdrawiam, M44444R
  3. sprawdź wszystkie przewody czy może gdzieś Ci powietrze nie ucieka bokiem. Wsadź głowę pod maskę i niech ktoś pedał gazu naciśnie parę razy (oczywiście ustaw skrzynie na "P" :D) i nasłuchuj czy nic tam nie "świszczy". Ja bym obstawiał jakieś przepływomierze. M4R
  4. Dobra Panowie ;) Wszystko udało się znakomicie z Waszą pomocą. Nie róbcie tu bajzlu :) Jeszcze raz dzięki! M4R
  5. Czy jeżeli auto krzyczy mi serwis płynu hamulcowego to powiniem to zrobić? Czy moge dolać płynu i przeczekać do wiosny i wymienic razem z klockami i tarczami? Jest jakieś niebezpieczeństwo? :P
  6. Witam! Chciałbym zasięgnąć informacji odnośnie płynu. Przy odpalaniu silnik pojawia się czerwony SERVICE i po wklikaniu się w niego wychodzi, że nadeszła pora wymiany płynu hamulcowego. Sprawdziłem poziom i faktycznie było go ledwo ponad minimum (kończą się klocki etc.) zakupiłem DOT-4 i dolałem tak żeby było między MIN-MAX (w razie wymiany klocków do których się zbieram nie wybije). I teraz pytanie główne: Czy kontrolka SERVICE płyn hamulcowy zniknie? Sprawdzałem przed chwilą i przy odpalaniu silnika cały czas wyskakuje komunikat (zaznaczam, że nie jechałem nim jeszcze dzisiaj). Czy znika dopiero gdy zlece pełną wymianę w serwisie i dopiero tam skasują komunikat i "przesuną" na za 2 lata? *dodam, że chce wymienić cały płyn razem z klockami i tarczami na wiosnę. Pozdrawiam, Marcin
  7. OK wszystko jasne. Dzieki za pomoc! Pozdrawiam, M4R
  8. Dzięki za odpowiedź. Niestety nie wiem albo coś kiepsko napisałeś albo ja jestem nierozumny "ma 5 stanów" "czyli 4 stany" :D to ile w końcu? Tak jeszcze dopytam (żeby mieć całkowitą pewność). czyli nie jestem w stanie osiągnąć stanu "BLIŻEJ MAX" (tak żeby poziom "kreski" był blisko poziomu max)? Jeżeli stan jest "OK" równo w połowie między MIN a MAX to nic nie ruszać i czekać aż samochód sam mnie zawoła? :) Pozdrawiam
  9. Witam, Jestem świeżym posiadaczem e90 330i. Chciałem zapytać o wskaźnik poziomu oleju, mianowicie: Czy gdy wskaźnik oleju pokazuje równo połowę i jest napisane "OK" - rozumiem, że wszystko jest DOBRZE ale słyszłem opinie o tym, iż wskaźnik poziomu oleju powinien utrzymywać się bliżej kreseczki "MAX" (oczywiście tak żeby nie przelać). Dolałem dzisiaj ok. 250 ml Oleju i wskaźnik ani drgnął. I tu pojawia się drugie pytanie: Czy po prostu "kreseczka" wskaźnika bez względu na to ile jest oleju ale zakres mieści się między MIN a MAX zawsze będzie w połowie i wskazywała "OK"? Zmieni się dopiero wtedy gdy będzie za mało albo przelane (>MAX) Chodzi o ten wskaźnik: (nie mam swojego zdjęcia więc posłużyłem się googlowskim:)) http://img13.imageshack.us/img13/2696/015ddj.jpg Dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam
