ZBIÓR FUNKCJI NCS
Panowie problem jeszcze w tym że w NCS Expert nie ma mojego modelu do wyboru...Brak E90 :(
  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 142,3 tys.
A czy znajdzie się ktoś kto mi pomoże w małym problemie?
Otóż zmuszony byłem do wymiany modułu GM5, Kupiłem identyczny moduł o tych samych numerach i sofcie jednak mam problem bo nie działa mi teraz otwieranie tylnej szyby w klapie Touring. Słyszałem, że może moduł był w sedanie i dlatego funkcja nie działa. Oryginalny kluczyk otwierał mi tylną szybę a po zmianie modułu otwiera klapę. nie mogę nawet otworzyć szyby z przycisku pod wycieraczką ale wszystko jest sprawne bo po wciśnięciu przycisku, na wtyczce do modułu pokazuje się masa. Jakie wpisy i gdzie trzeba uaktywnić aby otwierała się tylna szyba z przycisku i pilota??
trzeba przyuczyc modul do auta ...
przyuczyć? czyli co masz na myśli innego jak aktywację funkcji o której pisałem?
przyuczenie powoduje przywrocenie ustwien fabrycznych ...
A coś więcej na ten temat jak to się robi? bo powtarzam że moduł jest identyczny o tych samych numerach HW2.0 i SW 4.1
nie ma to znaczenia ze te same nr oe masz ....przekoduj pustym man-em .
Zakoduj go do swojego VO.
expertmode, odczyt, back, wybierz ecu, job -SG_Codieren, execute.
Wydaje mi sie, ze pustym plikiem MAN to przywrocisz chyba tylko ustawienia fabryczne modulu a nie takie ustawienia jakie miales w starym module... Przynajmniej tak bylo gdy ja sie tymi rzeczami bawilem... A kolega GRACUS7 potrzebuje zaadoptowac nowy modul i ustawienia jak w starym module...
GRACUS7 a masz mozliwosc zaczytac stary modul ? Jesli tak to mozesz sobie zgrac plik trc i wgrac go do nowego modulu i po sprawie ;)
Edytowane przez rzecik
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
dokladnie tak ! wtedy przystosowujesz modul pod twoje auto ...
Na upartego mógłbym włożyć stary moduł do auta i zczytać go. Problem w tym że wymieniałem go z uwagi na awarię. Któregoś razu byłem na warsztacie aby naprawili mi tłumik końcowy bo puścił na spawie. Gdy ponownie go zespawali po kilku dniach zauważyłem problemy z radiem później okazało się że nawigacja rozładowuje mi akumulator i w zależności od humoru auta raz zaświecił kierunkowskazami przy zamykaniu i otwieraniu a raz nie. Po czasie zorientowałem się, że jest kolejny problem, gdy czasem zamykałem auto to włączały się awaryjne i nie mogłem ich wyłączyć tylko po włożeniu kluczyka do stacyjki i włączeniu zapłonu gasły ale co ciekawe jak mrugały to nie było słychać klikania w liczniku. Tak samo miałem gdy włączyłem awaryjne samym przyciskiem to mrugały ale bez licznika. Dlatego nie za bardzo chcę kopiować pliki ze starego modułu bo mogą być uszkodzone. Nowy moduł już był kodowany. Z kolegą zrobiliśmy kierunkowskazy przy zamykaniu i otwieraniu , awaryjne podwójne , stop i światła przy ostrym hamowaniu, powrót wycieraczek po wyłączeniu zapłonu. Ale nie sprawdziłem wcześniej tej tylnej szyby po wymianie modułu. Wydaje się że po za otwieraniem tylnej szyby wszystko działa poprawnie bynajmniej nie zauważyłem żadnej różnicy.
Dlatego nie chciałbym też przywracać ustawień fabrycznych.
a czy to kodowanie VO nie skasuje już zrobionych ustawień??
chodzi tylko o aktywację otwierania szyby w klapie i później z pilota
A nie trzeba zmieniac w nim nr VIN i przebiegu ?
no w tym module akurat nie trzeba tego zmieniać :) co innego LCM :)
Rzecik -jak chcesz to możesz zmienić ale różnicy nie będzie po za tym że będzie prawidłowy.
to kodowanie expertmode przywraca w module ustawienia fabryczne do aktualnych kodów w VO.
czyli jeśli kolega tak zrobi będzie miał zakodowany ster z ustawieniami tak jak by auto wyjechało właśnie z fabryki.
pusty man to jest oszukiwanie ncs -nie ma pliku tekstowego i ncs dobiera seryjne kodowanie. Ja tak nigdy nie robiłem ale czytałem że można ster uwalić takim zabiegiem więc nie polecam
Panowie zakodowalem sobie stopy zeby migaly podczas ostrego hamowania i jest problem bo migaja nawet jak lekko wcisne hamulec, ale tylko podczas jazdy (na postoju jak wcisne hamulec to normalnie sie swieca).
Ktos podpowie co zrobilem nie tak ? :/
Przejrzalem plik i wpisalem wszystko dobrze.
Orientuje sie ktos ktora funkcja powoduje taki objaw?
Pozdr
Chce zmienic tylko dlatego ze mnie drazni ta kropka kolo przebiegu, poza tym gdy chce cale auto przekodowac, to wywala mi kodowanie na module swiatel, no bo inny VIN i przebieg w module... Mimo wszystko modul dziala bez problemow, a nawet lepiej niz stary bo mam wiecej bajerow, stary byl CI31 a nowy mam CI36 :cool2:
Ja robilem pare razy pustym plikiem MAN, nic sie nie stalo, ale niestety tylko przywracalo ustawienia fabryczne modulu, czyli tak jak wyszedl z fabryki w danym aucie, no i VINu i przebiegu nie zmienia ten trick...
ps. nie IC tylko CI :)) a znajdz mi taki CI 36 ..!!!:))) na aucie exeperten modus i po sprawie "przystosowuje sie do auta " a nie do fabryki jak przez pustego MAN-a :)
Juz poprawione :) Dzieki :cool2: Wiele osob mnie byta o ten CI36, ja go kupilem razem z ori LEDami na tyl z M3 z 2006roku... Ale gdzies czytalem, ze jest jeszcze wyzszy CI37...
Mam prosbe bodzio88, czy mozesz mi pomoc z tym, dokladnie opisujac krok po kroku co zrobic ? Albo online bys moze mi to ogarnal ?
A czy po przystosowaniu do auta, modul przystosuje tylko vin i przebieg, czy wywali mi reszte bajerow z modulu ? (ori LEDy, auto swiatla, itd...)
Kiedys ktos probowal u mnie zmienic ten vin za pomoca NCS, edytujac VIN, czy tam probujac wgrac nowe FA, ale nie dalo rady, przez pasoft 1.4 nie dalo rady, kolega bawiacy sie w inpa i ncs na codzien (glownie diesel), no ale przeciez to to samo prawie, wiec powinno dac rade, ale nie dal rady, powiedzial ze jakis oporny ten moj modul :mad2: Mam kolege ktory ma icom-a powiedzial ze ogarnie to no ale musze jechac dosc daleko :?
rzecik, mam rozumieć masz w E46 moduł z E90? i wtyczki pasowały bez przeróbek ?
Nie, a skad to przypuszczenie ze z E90 ? Bo ja mam modul CI36 z E46 M3 z 2006r
vin zmieniasz w PASOFCIE, mialem tez taki modul co wywala blad FA przy kodowaniu NCS-em ale da sie to obejsc .
Ja juz jestem po zmianie tylnych lamp na LED + modul CI 35 :P pamietaj :D Ledy tez mozna kodowac w
dowolny sposob, tzn . ze inaczej swieca swiatla postojowe a inaczej jak hamujesz:P
ps. poszukaj mi tam u siebie taki CI 36 albo chcesz moj CI 35 zakodowany pod LEDY + BFD :)hmm
W PASOFCIE kolega probowal, ale ze bylo to na szybko nie udalo mu sie, sprobuje w Tool32 jak go ogarne, poza tym dowiedzialem sie juz jak jest z tym pustym MAN wrzucanym przez expertenmodus, ale ja to odpuszcze bo nie chce przystosowywac modulu swiatel do auta, bo mi wywali wszystkie zmiany i LEDy... No i moze tez uwalic modul, a to juz by zabolalo :D
Ja ori LEDy jud dawno zakladalem, a ze kupilem je z modulem swiatel wiec nic nie musialem kodowac, no ale mam problem ze zmiana VIN i przebiegu w module swiatel...
Ale dzieki pomocy na forum angielskim (bo na polskich forach nikt mi nie chcial pomoc), udalo mi sie zakodowac ori LEDy do starego modulu CI31, dodajac do VO starego modulu opcje "+LEDH" i LEDy dzialaja poprawnie takze na starym module :D
Jak sam wiesz, przy ori LEDach wystarczy w ncsexpert dodac do VO modulu swiatel ALSZ opcji +LEDH , potem zakodowac modul swiatel pustym plikiem MAN i pozniej kodowanie code car calego auta i smiga wszystko jak w ori, bez potrzeby wylaczania innych opcji typu sprawdzanie zarowek itd, bo system rozpoznaje ze ma LEDy a nie zarowki :8)
Moj CI36 tez ma funkcje BFD, ale niestety GM5 juz nie :? wiec nic mi nie da Twoj modul jesli chodzi o BFD :D Musialbym wymienic GM5 a z tym juz troche roboty... A ja jeszcze nawet nie ogarnalem VINu i przebiegu w moim nowym LSZ...
Hehe nie jestes pierwsza osoba ktora mnie o to pyta ;) Szukalem i pytalem, nie znalazlem ponownie CI36, a tym bardziej CI37... Ja przypuszczam ze moj jest z wersji E46 M3 z USA... tak mi ktos sugerowal, ale nie jestem pewien... Bo jest on z M3 z 2006r, a nie miala M-ka xsenonow i miala LEDy...
ja zakodowalem modul swiatel pustym man-em i nic sie nie dzieje sprawdzone na wielu autach z tymi modulami, dodam ze ledy mi dzialaja bez zadnego dodawania VO :) wszystko robie po przez kodowanie :) jak mozesz zrob zdjecia jak swieca Tobie ledy napostoju i na hamulcu:)
ps. dzialaja migacze autostradowe ?
BFD włącza sie w liczniku i mudle swiateł :D GM-a zostaw w spokoju:)
