E46 pstrykanie/ cykanie w kierownicy
pacjent to e46 330, ma problem tz. podczas jazdy (niezależnie z jaką prędkością) przy ruchach kierownicą pojawia się pstrykanie / cykanie dobiegające gdzieś spod kierownicy. Dzwięk jest o tyle wkurzający że występuje zawsze, z różną częstotliwością. Ktoś z Was zetknął się z takim przypadkiem? Pomożecie?
zdejmij poduszke, kierownice i po prostu tam zajrzyj. Może coś się ułamało w taśmie kierownicy. Nie ma tam nic strasznego.
szukam
Wymieniłem taśmę kierownicy na nową i nic się nie zmieniło.
no to szukaj dalej, może pod obudowa kolumny kierowniczej jak krecisz kierownica może jakiś plastik dotyka, jakiś przewód. No przez forum ci raczej nie znajdziemy co może halasować. Po hałasie lokalizuj, może na dotyk wyczujesz gdzie to pstryka.
szukam
Jest ciężko wyczuć gdzie to dokładnie hałasuje. Napewno gdzieś w kierownicy. Rozbierałem już i tam wszystko wygląda dobrze. Spróbuję jeszcze raz.
