Cześć wszystkim. Czytałem ostatnio trochę o teście przelewowym i gdzies przewinęła się odpowiedz że test robi się tylko w CR, czy to prawda?
to akurat nie jest najważniejsze. Po prostu robi się to po to aby sprawdzić który przelewa za dużo. Zobacz sobie filmiki na YT. np. 3 wtryski przeleją setke, a jeden 150 i już wiadomo :D
szukam
Dzięki za odpowiedź :-) trochę drży mi buda i zastanawiam się co może być za to odpowiedzialne. Myślę że uda mi się to zrobić w tym tygodniu, a jak się uda to zamieszcze film i będziemy dymać
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
A właśnie. Słyszałem że strzykawki powinny być na poziomie wtryskow, słyszał ktoś coś na ten temat?
Bo na yt wszyscy mają wysoko
Poprostu wyczytalem gdzieś że powinno być na poziomie wtryskiwaczy i dlatego pytam się czy ktoś o tym słyszał? Ale i tak będę robił jak na yt więc spoko ;)
Hejka.
dzisiaj zrobiłem test i nieco inaczej niż widziałem na yt , test trwał z 15 min i napełniły się jedynie wężyki :
cyl:
1 7cm
2 7cm
3 10cm
4 20cm
i co o tym sądzicie?
no i zrobiłem jeszcze test bratu astra 17 cr
i wyszło
cyl
1 31ml
2 34ml
3 31ml
4 39ml
i co sądzicie o tym wyniku?
a 4 cyl to wtrysk sterujący
i co myślicie o wyniku testu?
dawać do sprawdzenia?
zaznaczę że mam lekkie drgania budy
ale jeszcze chcę przepłukać spelungiem i zobaczyć co będzie
nie robi się takich testów bo one nie są miarodajne... napisz może coś więcej o objawach bo to raczej nie wtryski, może być poduszka silnika, koło dwumasowe itp
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
wydaje mi się że to dwumas ale nic nie stuka ani nie wyje tylko są wibracje budy
poduszki wymienione dwa lata temu więc to chyba nie to
koło pasowe nowe ori
wtryski, nic nie dymi nie muli pali od strzału zima -20 zero problemu
a buda drga
