e46 320d sedan - szyba sie nie podnosi - tyl el. -
Witajcie, dziś podczas opuszczania szyby tylnej elektrycznej, cos zaczeło się "sypać" .. sciągam tylną tapicerke z drzwi i ukazuje mi sie linka która swobodnie sobie wisi..
Proszę was o rade, czy da sie to naprawić po przez ponowne nawinięcie czy lepiej kupić jakaś używke ..? jak się zabrać za wyjęcie tego ...?
Dzieki z góry ..
ps. mowa o tym elemencie ..
http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51358212100
Link nie działa. Nie wiem jak w e46, bo jeszcze nie miałem przyjemności tam zaglądać, ale właśnie jestem na etapie naprawy podnośników w lancii lybrze i tam jak pada mechanizm i ktoś bawił się jeszcze przyciskiem to linki są do wyrzucenia, pozaginane tak, że trzeba je wymienić, a że nie są sprzedawane oddzielnie to trzeba kombinować z linkami do roweru :P idzie to ogarnąć chociaż paluchy bolą :?
Kup używkę bo szkoda twoich nerwów :)
a jak wymiana wyglada?
dziecinnie prosta bez najmniejszych problemów sobie wymienisz , to jest BMW wszystko pasuje idealnie ;)
tzn. ?:))
Przód, ale zawsze to coś :wink:
właśnie tu jest problem, bo z przodu jest inny ten mechanizm niż z tyłu...;/
odkręcasz śrubki w rączce 3szt, ściągasz listwę tam też są chyba 3 , odpinasz z klipsów zaczynając od dołu i masz wszystko na wierzchu tzn jeszcze odklejasz wygłuszenie i tyle :) jak mieszkasz blisko granicy świecko to podjedź to Ci wymienię :)
ja sie zatrzymalem na etapie ...sciagniecia maty wyglusajacej...i co dalej...
ściągasz mate , odkręcasz szybę trzyma się na jednej śrubce później mechanizm jest przykręcony na 3 śrubki i jesteś w domu , musisz jeszcze zablokować szybę np taśmą
Na tylne drzwi nie działa patent z opaskami ?
jakimi opaskami bo nie kumam
w moim przypadku , linka sie zerwala..
u mnie też się zerwała dla tego nic nie kombinowałem tylko założyłem używkę
  • 2 lata później...
Problem jak w tytule. Prawy przód zawsze był leniwy ale wczoraj stanęła szyba w 3/4 i dalej nie miała ochoty się podnieść bez pomocy. Kupić nowy zamiennik czy używany oryginał?
