Kratki komora silnika
Panowie mam pytanie odnosnie tych kratek z prawej i lewej strony przy podszybiu czy one sa od wentylacji???? :)
chyba chodzi Ci o te od odpływu z podszybia, jeśli o te, to kratki są po to aby syf np. liście dalej nie wpadał, możesz wyjąć kratkę z syfem, oczyścić i w 5min jest czysto. Najlepiej foto wrzuć kratek...
wlasnię o te kratki mi chodzi co mowiles wlecialy mi tam liscie i niewiedzialem od czego one sa czy jakos mozna to wyczyscic :?
liscie mi wlecialy pod kratke do srodka niewiem czy tak mozna zostawic czy jakos idzie wyczyscic ten odplyw
jeśli o tych samych kratkach myślimy, to można je wyciągnąć i wydłubać ręką lub jakimś drutem liście
dokładnie... jeśli ewentualnie masz syf w odpływie (pod kratkami) to np. możesz przedmuchać sprężonym powietrzem.
Żadnymi drutami! Sprężone powietrze załatwi sprawę. Wg. praw fizyki powietrze powinno się odbić, a wraz z nim farfocle. :wink:
dzieki za poarde :D sprobuje
