Ksenony zamiast serii
witam
Chciałbym podmienić lampu w X1 28xi z 2012 ze zwykłych halogenowych na xenonowe, posiadam samo poziomowanie a w zderzaku przygotowane miejsca pod spryskiwacze , czy po zakupie lamp po prostu je wymienię , czy potrzebne są jakieś dodatkowe przeróbki , może przeprogramowanie , robił już ktoś coś takiego?
Chodzi mi o oryginalne całe lampy ,nie Hidy.
Było - BMW - E36 318i 113KM M40B18 1991
Jest - BMW - E46 318i 143KM M42B20 2003
+ - BMW - E90 318i 143KM M43B20 2010
viewtopic.php?f=101&t=201381
tu zapytaj ale na 99% trzeba programować... samo miejsce na spryskiwacze to nic jeszcze potrzebne przewody i wysokociśnieniowa pompka i sterownik pewnie inny
no i gdybys chcial zrobić update opogramowania w ASO to bedzie problem bo sterownik ma inny VIN i nie przepusci aktualizacji chyba ze u naszych magików z forum... :twisted:
Na pewno Plug & Play to nie będzie. Podejrzewam, że oprócz lamp, będziesz musiał dołożyć instalację, wymienić moduł i włącznik świateł. No i przede wszystkim to wszystko zaprogramować. Dodatkowo, jeśli Twoje auto posiada oryginalnie lampy halogenowe, to lampy tylne nie posiadają pasków LED, które występują w wersji Xenon. Także tylne lampy również będziesz musiał wymienić na wersję z Xenonem. Kolejna rzecz, to wiązki kabli nie dostaniesz w ASO. Jeszcze jedno, jeśli miałyby być to lampy Xenon z funkcją doświetlania zakrętów (AHL) musisz posiadać czujnik zmierzchu i włącznik z opcją AUTO. Oczywiście wszystko jest do zrobienia.
Pzdr.
...posiadam samo poziomowanie
Jeśli auto fabrycznie posiada reflektory halogenowe to nie posiada systemu samopoziomowania. To, że reflektory robią ruch "góra, dół" jest związane z testem systemu ręcznej korekcji wiązki światła a nie z samopziomowaniem.
Wystarczy zamontować kompletny system spryskiwaczy reflektorów, podłączyć i zakodować pod opcję SA502 i będzie działać.
Jeśli nie wykonasz stosownych modyfikacji (uzupełnienie instalacji elektrycznej, czujniki poziomu, wymiana modułu FRM, programowanie oraz kodowanie pod opcję SA522) to xenon nawet nie zaświeci.
Generalnie doposażenie dość proste do wykonania...
Pozdrawiam :cool2:
Na pewno mam samo poziomowanie mam włącznik bez regulacji ręcznej wysokości i pod różnym obciążeniem wysokość świecenia lamp zaznaczona na ścianie trzyma poziom.
w starszej e46 miałem test lamp czyli ruch góra dół a tutaj jest poziomowanie względem obciążenia.
daj spokój rzeźbienie w "gó***" że tak powiem.
wiecj roboty niż to warte.
poza tym po poskładaniu wszystkieo tak jak koledzy pisali wszystko trzeba w ASO zaprogramować, bo inaczej mogą być spore kłopoty i nic nie będzie działac :)
Przeczytaj sobie dwa posty wyzej :8)
Pisza chłopaki ze to nie problem... Ba Chłopaki programują rzeczy więcej niż ASO....
ASO tego nie zrobi, bo oficjalnej ścieżki doposażeniowej w Xenon dla X1 nie ma. Ktoś kto ma pojęcie o tym zrobi to tak jak być powinno i żadnej rzeźby nie będzie. Wszystko będzie działało jak z fabryki. Poza tym żadne lampy halogenowe nie dorównują Xenonom. Dodatkowo światła do jazdy dziennej będą już na ringach.
Doposażenie do wykonania tak jak z fabryki łącznie z wpisem w ISPA w BMW AG.
:cool2:
