Pompa paliwa - pomocy!!!!
Witam.Mam 325 coupe e36 rok 1991. Wczoraj autko chodziło na wolnych obrotach w garażu, nagle zgasło i koniec..odpalić nie można za nic w swiecie :( Co zauwazyłem:
1. na wtyczce pompy paliwa brak napięcia przy włączonym zapłonie,
2. paliwo w baku jest.
3. brak odgłosu pompy po przekręceniu kluczyka
Jaki przekaźnik i jaki bezpiecznik odpowiada za pracę pompy? czy przy przekręconym kluczyku (kontrolki zapalone) powinno byc napięcie na pompie?czy regulator ciśnienie paliwa mógł nawalić?
Dzieki z info, mi już brak sił :(
jesli jezdzilem na rezerwie to sie mogla pompa spalic, ktos kiedys mi mowil ze BMW szczegolnie nie lubią jezdzic na rezerwie
Z tego co wiem to pompa dostaje sygnal z kompa po przekręceniu kluczyka w pozycję zaplon, czyli brak napięcia w pozycji kluczyka którą opisujesz jest jak najbardziej prawidlowy :)
Pozdrawiam.
http://img469.imageshack.us/img469/5315/kompresja0xx.jpg
Przekaźnik pompy to ten niebieski (to dla tych co nie znają angielskiego :) )
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
bmw to nie cud techniki i tak samo moze jezdzic na rezerwie jak kazde inne auto...
Dięki, jutro zabieram się za walkę :):):):)
to jest cud techniki :evil: a poważnie to wystarczą 3(słownie trzy) minuty!zapowietrzania sie pomki i szukasz tej części w używkach lub nówkach-z plastikowych łopatek wirniczka pozostaje kupka paprochów,mądrzy ludzie którzy tym handlują(pompami) radzą aby utrzymywać 1/4 zbiornika,ale oczywiscie robisz jak chcesz,tylko ztąd póżniej posty typu POMOCY.........
z tymi (trzema minutami ) to chyba nie było tak do końca poważnie?
jakie znaczenie dla pompy ma to czy w baku jest 20 litrów paliwa czy 5 ???
o ile sie orientuje to pompa zasysa paliwo od dołu i tłoczy do góry
Paliwo w baku cały czas faluje od przyspieszeń i hamowań, więc łatwo sobie wyobrazić co się dzieje jak jest mało paliwa w baku. Na amerykańskiej stronie o E36 też zalecają jazdę przynajmniej z 1/4 baku. Nie mam gazu i u mnie przyczyną awarii pomopy paliwa był wytarty komutator.
