Wymiana rozrządu M20 12V
Będe wymieniać rozrząd w samochodzie mojego kolegi w E30 silnik M20 12V.
Nigdy wcześniej nie dłubałem przy silnikach BMW, a w opcji "szukaj" nie znalazłem niestety tego co powinienem wiedziec (być może źle szukałem) Dlatego postanowiłem napisać posta. Jeśli ktoś może mi poradzić jak najlepiej się do niego dostać, jakie są siły dokręcania poszczególnych elementów, jak go ustawić i czy są jakieś szczególne rzeczy na które należy zwrócic uwage?
nic trudnego jesli zmieniales w innych autach to na pewno sobie poradzisz. Kup tylko jakies markowe czesci i obejrzyj simmering na walku rozrzadubo lubi ciec a tak zmienisz i bedzie sucho :)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Części są z ASO. Wie ktoś może z jaką siłą dokręcić rolke napinacza??
http://img97.imageshack.us/img97/9300/rozrzdm206pz.th.jpg
Special Tools
  • Water pump pulley holding tool - BMW No.11.5.030.
  • Fan wrench - BMW No.11.5.040.
Special Precautions
  • Disconnect battery earth lead.
  • DO NOT turn crankshaft or camshaft when timing belt removed.
  • Remove spark plugs to ease turning engine.
  • Turn engine in normal direction of rotation (unless otherwise stated).
  • DO NOT turn engine via camshaft or other sprockets.
  • Observe all tightening torques.
Removal
  • Turn crankshaft to TDC on No.1 cylinder. Ensure timing marks aligned [1].
  • E28/E30: Remove distributor cap. Ensure distributor rotor arm aligned with mark on distributor body. E34: Remove distributor cap, rotor arm and backplate.
  • Hold water pump pulley. Use tool No.11.5.030. Using wrench No.11.5.040, undo fan coupling and remove viscous fan. 3.
  • Remove water pump pulley.
    NOTE: Fan coupling nut has LH thread.
  • Remove:
    • - Auxiliary drive belts.
      - Engine speed (RPM) sensor (if applicable).
      - Crankshaft pulley/damper bolts [2].
      - Crankshaft pulley/damper [3].
      - Timing belt upper cover [4].
      - Timing belt lower cover [5].
[*]Slacken tensioner bolts. Move tensioner away from belt. Lightly tighten bolts. 6.
[*]Remove timing belt. 7.
Installation
  • NOTE: DO NOT refit used belt.
  • Ensure timing marks aligned [6] & [7]. E28/E30: Ensure distributor rotor arm aligned with mark on distributor body. 1.
  • Fit timing belt in anti-clockwise direction, starting at crankshaft sprocket. Ensure belt is taut between sprockets. 2.
  • Ensure timing marks aligned [6] & [7]. 3.
  • Slacken tensioner bolts. 4.
  • Turn crankshaft two turns clockwise. 5.
  • Ensure timing marks aligned [6] & [7]. Tighten tensioner bolts to 23 Nm. 6.
  • Install:
    • - Timing belt upper cover [4].
[*]Fit crankshaft pulley/damper [3]. Ensure locating pin located correctly. 8.
[*]Tighten crankshaft pulley bolts to 23 Nm [2]. 9.
[*]Install:
  • - Water pump pulley.
    - Viscous fan and coupling. Tighten nut to 40 Nm. Use tool No.11.5.040.
    - Engine speed (RPM) sensor and distributor (if applicable).
uważaj przy odkręcaniu palca rozdzielacza bo czasem lubią pękać, sprawdz pompę wody i jak cos nie tak to tez ją wymień. o lewym gwincie na visco już nie wspomnę
