[e91] Terkot silnika przy wlaczonej klimatyzacji
Witam!
Ostatnio przy odpalaniu na zimnym silniku i wlaczonej klimatyzacji slychac 'terkot'. Dzwiek ustaje kiedy wylacze klimatyzacje badz silnik sie nagrzeje. Dzwiek dochodzi mniej wiecej z prawej strony silnika (stojac przodem do auta)
Ktos mial mial podobne objawy albo ma pomysl co to moze byc?
Dzieki!
Sprezarka klimy sie odzywa.
u mnie pomogła regeneracja łożyska w sprężarce
po co wymieniać całą część jak można naprawić
A ile kosztowala regeneracja?
Dzisiaj terkot wysptepowal rowniez na wylaczonej klimie - to normlane czy nowy objaw - nowa bolaczka?
miałem tak samo, w moim przypadku winne było koło pasowe z tłumieniem drgań, po wymianie koła, jest ok.
A jaki koszt tego kola?
Dzieki,
Same kolo pasowe ok 520 zl, jesli masz znizki.
Bierz tylko Corteco.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Potwierdzam. Zamontowałem Dayco bo akurat nie było Corteco na stanie (jest 100zł tańsze) i same problemy. Nie wiem czy tak było od początku, czy stało się tak w czasie eksploatacji, ale Dayco miało przy demontażu miało jakby szersze rowki i cięło pasek. Poszło na reklamację i czekam aż odpiszą, aktualnie mam zamontowane koło Corteco.
Sprzedawca twierdzi, że Dayco i Corteco to niby to samo, bo w jednej fabryce robione. Porównywałem i nie sądzę aby tak było ...
